СМА ARDO AE 833 глючит на всех режимах
Доктор техник
05-05-2006 14:13
поломалась стиралка дефект проявляется таким образом.При включении ее на любой режим програма начинается выполняться работает минуту но потом происходит сброс програмы как будто произошгл скачок по напряжению и так постояно програма считываеться и сбрасывается.Проверил напряжения на модуле во время глюков просадки по напряжению нет.Отключал двигатель и ТЕН но глюк остался.Помогите кто может Прошу помощи Модуль называеться MINISEL.
Александр ТМ
05-05-2006 14:57
Доктор техник писал:
Прям так и называется?
Доктор техник
05-05-2006 15:38
MINISEL.800
lis.a
05-05-2006 16:09
нужно посмотреть на каком действии глюк происходит,от туда и плясать.
может чего должна сделать и не сделала... я так понимаю ,что модуль уже весь прозвонил?
Доктор техник
05-05-2006 16:18
Да второй день проверяем всё прошерстили , глюк происходит на любой програме(стирка,полоскание,отжим) При включении ее на любой режим програма начинается выполняться работает минуту но потом происходит сброс програмы
Alexzz
05-05-2006 17:01
Доктор техник, ну так замени модуль там и будет видно, он ли был виноват.
lis.a
05-05-2006 17:24
понятно что на любой...интересует что не успевает сделать .крутнуть ,воду взять ...?
подкинь пресостат попробуй,у меня на сервисах так бывало.а сервис это тот же ардо..
Доктор техник
06-05-2006 08:55
Двигатель начинает вращатся секунд 10 - происходит сбой, програма возвращается на начало. Попробовали отключить двигатель помпа в режиме центрифуги работает нормально без двигателя, сброса нет. Опятьже двигатель при тестировании вродебы в норме(якорь в идеальном состоянии, статор тоже) таходатчик тоже реагирует.
В режиме тестирования машина все операции выполняет нормально!
vvmat
Гость 80.82.*.*
08-05-2006 22:13
Двигатель вращается при тестировании?Проверь прижим щеткок к коллектору, недостаточный прижим может сбой давать.
Доктор техник
10-05-2006 08:59
Alexzz писал:
Доверимся АКАДЕМИКАМ пойдём этим путём, через два дня сообщу результат. Всем спасибо!!!! Нет
PSV
10-05-2006 11:36
Меняй электронный модуль если не поможет и потом еще и электронную плату управления.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO AE 833 глючит на всех режимах
  • Стиралка ARDO TL 600X не на всех режимах нагревает воду
  • СМА WHIRLPOOL AWT2296 На всех режимах раб сливной насос.
  • СМА Ardo SED810 тускло горит подсветка всех кнопок
  • СМА ARDO TL 600X Глючит
  • см ARDO T60 глючит модуль
