СМА ARDO AE 833 не греет воду
стасанан
05-02-2007 15:50
Здрасьте улыбка
ТЭН, термостат, замок двери, прессостат - исправны.
Рэлюшка, цепь ее включенния на плате контроллера - тоже.
Сопротивление датчика температуры в холодном состоянии - 5 кОм.
Это нормально ?
Спасибо.
мишаня
05-02-2007 15:57
Как машинка подключена к канализации?Какое напряжение на датчике температуры?
стасанан
05-02-2007 16:08
Шланг опущен в ванну. Не мерял - а сколько должно быть ?
fed
Гость 85.234.*.*
05-02-2007 16:36
стасанан, сколько ждал пока воду начнет греть?
стасанан
05-02-2007 16:41
Первая попытка - органолептически - через час примерно после включения . Последующие - измерение напряжометром значения на ТЭНе - по окончании набора воды.
Мож, процессор - гат, не выдаёт сигнал на ногу ?
А чтож про сопротивление датчика - никто не подскажет ? Знаю что в ксероксах (аналогичная система управления нагревом печки) холодный - сотни кОм, горячий (ок. 100грС) - десятки.
PSV
05-02-2007 16:44
Сопротивление термодатчика у тебя нормальное 5 кОм, так и должно быть в холодном состоянии.
стасанан
05-02-2007 16:47
Остаёццо контроллер .... недовольство, огорчение
Дорогой, небось, девайс ?
У матушки такаяже машына исправная (пока голливудская улыбка ), при случае поменяю местами - сообчу.
Всем спасибо.
улыбка
PSV
05-02-2007 16:56
Последовательно в цепи тэна стоит термодатчик 90 град. Смотри замкнут или нет.
  АЕ 833.pdf  71,12 КБ  Скачано: 302 раз(а)
стасанан
05-02-2007 17:04
Ежели на плате контроллера подаю пинцетом "+" на рэлюшку с диодного моста - всё замечательно работает.
голливудская улыбка
Благодарствую.
sadko178
05-02-2007 22:20
Попробуй заменить прошивку,очень часто просто слетает стопудово .
MOON
Гость 82.208.*.*
05-02-2007 22:27
sadko178, шок
sadko178 писал:
Попробуй заменить прошивку,очень часто просто слетает .
Добавлено 05-02-2007 22:29
sadko178, чем шить предлогаешь ? голливудская улыбка
sadko178
05-02-2007 22:30
DELLBOOK, Слет прошивки это самая частая неисправность. улыбка
MOON
Гость 82.208.*.*
05-02-2007 22:52
стасанан, ну дык смотри управление питанием релюшки...чёто пробило ...может диод подох,а может и резик в обрыве!:)проводку тоже не мешалобы звякнуть ,например от термистора до платы!
fed
Гость 85.234.*.*
05-02-2007 23:03
sadko178, а тип пзу не подскажешь?Или на чем там прошивка слетает?А может камень подкинешь с софтом и программатор заодно для моти?
sadko178
05-02-2007 23:07
На ZINGERе можно прошить что хочеш ,даже моти голливудская улыбка
мишаня
05-02-2007 23:09
Вот с этого места подробней пожалуйста.Какие признаки слетевшей прошивки,каким програматором шьешь,Какая прошивка,конкретно под каждую модель?Мне действительно интересно.
dron
05-02-2007 23:14
sadko178 писал:
Ты в ARDO считал хоть одну прошивку?-ну а чё ляскать не по делу.стасанан, -попробуй пропаять ноги реле ТЭНа.
Добавлено 05-02-2007 23:22
Блин прозевал
стасанан писал:
-проверь Q11 илиQ12- не помню уже какой реле управляет.
popov
06-02-2007 11:01
Вчерась с таким деффектом столкнулси. Не было контакта на ТЭНе.
стасанан
07-02-2007 13:15
Вобчем, пацаны, все заработало.
Сначало поменял сгоревшый ТЭН и пошол смареть кино ("Мюнхен" - ужос).
Через час прибегает жена и начинает драццо - "а... ты тут диван охраняешь, а там ничо не работает" ... улыбка
Затем были пропайки контактов рэлюхи с микротрещиной (?), вникание в принцып работы агрегата, проверка разных его частей и т.д.
Потом (!) мастер хренов выяснил, что греть воду машына начинает только через 10мин после залива воды - когда барабан начинает крутиццо по циклу 45секвправо-45секпауза-45секвлево...
То ли жена начала ее рано щупать .... то ли пропайка помогла ...
Интересно было бы глянуть циклограмму ее работы ... ? Нету ни у кого ?
За советы всем спасибо.
Всех благ.
голливудская улыбка
Добавлено 07-02-2007 13:28
fed-у - отдельный респект улыбка
Kolobok
07-02-2007 17:13
Ну поменял же сгоревший ТЭН, а 10 минут это нормально. Не ищи больше болячек, то появятся от самовнушения.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • СМА ARDO TL 105SX НЕ ГРЕЕТ ВОДУ
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • СМА LG WD-10200ND не греет воду
  • СМА LG WD-10180N не греет воду
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
