Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
_Алекс_
Гость 81.169.*.*
26-06-2007 11:38
Через несколько месяцев росле замены сгоревшего ТЭНа машина перестала нагревать воду. Вскрытие показало, что отгорел контокт на проводе, подключенном к ТЭНу (на самом ТЭНе контакт остался нормальным). После устранения неисправности машина нормально стирала и грела оголо 2-х недель. После чего греть снова перестала. ТЭН нормальный, чистый, сопротивление в норме, на корпус не пробивает.
Машина проходит весь цикл стирки нормально. В чем может быть причина? И часто ли отгарают контакты на ТЭНе?
НЕЛ-Юган
26-06-2007 11:46
_Алекс_, а питание к тэну подходит????
Добавлено 26-06-2007 11:48
И на каком уровне находится конец сливного шлага?
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 12:18
часто .ещё чаще отгарает контакт на силовом модуле .что наверно у тебя и случилось! голливудская улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
26-06-2007 12:24
пропаяй выводы реле тэна.
_Алекс_
Гость 81.169.*.*
26-06-2007 12:34
Сейчас питания на ТЭНе нет. Сливной шланг на уровне 1,5 метров. А если отгорают контакты на силовом модуле, разве это ни на что, кроме как на ТЭН не влияет?
НЕЛ-Юган
26-06-2007 12:51
_Алекс_, в твоём случае отгорели контакты исполнительного реле тэна голливудская улыбка А шланг у тебя высоковато однако, насос так долго не протянет шок
_Алекс_
Гость 81.169.*.*
26-06-2007 13:23
Спасибо, буду смотреть контакты
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 14:31
НЕЛ-Юган, насосу на это наплевать
НЕЛ-Юган
26-06-2007 14:37
MOON, Ну да, ну да! А потом спёкшиеся обмотки. Положено 50-70см находиться концу сливного шланга от пола, значит положено. А для подъема воды на 1.5м другой насос нужен помираю со смеху!
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 14:43
НЕЛ-Юган, на него что там давят на насос то ??? крутит он крыльчатку и крутит,а катушки не из-за этого горят!
НЕЛ-Юган
26-06-2007 15:06
MOON, что бы поднять столб воды нужна определённая мощность насоса на определённую высоту. А насчёт давит, да давит 1.5 метра воды, не просто давит, а их ещё вытолкнуть надо. Насос не для того,что бы просто крутить крыльчаткой помираю со смеху!
ti_fey
Дохтур
26-06-2007 17:14
По верхнему уровню строгих ограничений нет, однако чем больше высота столба тем меньше производительность насоса и тем дольше он будет работать при сливе.
Имхо 1,5 метра высоковато но не смертельно.
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 19:21
НЕЛ-Юган, опусти руку в резервуар с водой и попробуй внём пошевелить рукой с большой скоростью.а потом сунь руку в резервуар ещё большей ёмкости,так же заполненым водой и попробу там пошевелить рукой с большой скоростью, тебе что в большем резервуаре тяжелее рукой водить будет ?насосы отличаются мощьностью. но ихняя мощьность позволяет как можно выше поднимать столб воды и это зависит от ширены лопости и от скорочсти вращения крыльчатки насоса.чем шире лопасть тем мощнее насос, тем выше столб воды.сливной шланг у стиралки не рекомендуют поднимать выше метра из-за того что как говорит ti_fey,
ti_fey писал:
но на грузка на насос будет таже,только он работать будет дольше!
ti_fey
Дохтур
26-06-2007 22:29
MOON, ну дык я и не спорю улыбка
KREK
26-06-2007 22:30
_Алекс_, Посмотри заземление, у меня несколько случаев похожих было - на "земле" фаза висела (подключали от эл.плиты).
MOON, одобряю
MOON
Гость 82.208.*.*
26-06-2007 22:48
ti_fey, дык я тебе ничего и не говорю ,лиш процитировал улыбка
Founder
27-06-2007 00:53
НЕЛ-Юган писал:
MOON писал:
Не соглашусь.
Подъем воды на высоту - это работа. Столб воды в шланге давит на лопасти, сопротивляясь выталкиванию. Чем выше столб - тем сильнее давит, тем труднее насосу молотить, выталкивая воду из улитки. Причем это не одно и то же, как если просто заткнуть выходное отверстие шланга пальцем на обычной высоте слива 50-60 см над уровнем пола (ну, у кого хватит размера пальца). При высоком шланге, естественно, будет дольше сливать. Ну и помпе хана наступит значительно раньше.
НЕЛ-Юган
28-06-2007 09:57
ti_fey, речь идёт не о производительности, а о мощности. При поглащении электрической энегии каким либо потребителем выделяется тепловая энергия. И чем больше прибор потребляет электрической энергии, тем больше он выделяет тепловой.
Делайте выводы.
VicG
28-06-2007 22:15
Предлагаю неверящим провести эксперимент: Включить насос через амперметр и последить потребление при изменении высоты водяного столба.
А вода-то в Ардошке нагрелась? голливудская улыбка
v161
29-06-2007 12:08
У меня уже сложилось впечатление что вода насосом греется. улыбка
НЕЛ-Юган
29-06-2007 13:07
v161, значит не внимательно читаешь высказанные мнения или не вкуриваешь о чём идёт речь? ШАБАШНИКИ помираю со смеху!
v161
29-06-2007 15:52
Речь уже идет о насосах.
Василий К
29-06-2007 16:05
Раз уж пошла жара про связь между потребляемым насосом током и высотой конца сливного шланга, то по не долгом рассуждении и я решил вставить свои пять копеек.
На рисунке изображена крыльчатка насоса в корпусе и векторы действующего на крыльчатку давления. Черными стрелками показано статическое давление зависящие от высоты водного столба, красными - динамическое давление создаваемое центробежной силой. При условии что среда в которой вращается крыльчатка находится в неразрывном состоянии, силы статического давления, давят на крыльчатку с обеих сторон и взаимно компенсируют друг друга. На выходе из насоса, динамическое давление оказывается противополжно направленым к статическому, поэтому вектор напора воды (показан синей стрелкой) оказывается разностью между векторами статического и динамичесмокго давления. Соответсвенно при увелечении статического давления напор уменьшается.
Тут мы пришли к вопросу затрачивается ли большая работа и увеличивается ли при этом мощность потребляемая насосом при поднимании конца сливного шланга.
Ответ таков:
Работа производится большая, но потребляемая мощность остается прежней.
Что бы этот вывод стал очевиден необходимо вспомнить что называется работой. А= F*s или А=P*t
То есть при поднятии конца сливного шланга сила F и потребляемая электрическая мощность P остаются неизменными, а вертикальный путь воды в шланге s и время прохождения требуемого обьема воды через заданное сечение шланга, увеличиваются.
В результате, износ насоса, находится в прямопрпорциональной зависимости от приращения высоты.
НЕЛ-Юган
30-06-2007 08:04
Василий К, одобряю что и требовалось доказать улыбка
Вад36
30-06-2007 12:19
параметры нового ТЭНа смотрел? может мощней поставил
MOON
Гость 82.208.*.*
30-06-2007 18:35
НЕЛ-Юган, что требовалось доказать??? ресурс насоса ни как не зависит от того какая на нём нагрузка. ресурс зависит от того какая вода у клиента и какую гадость он пихает в стиралку. больше не от чего!
fed
Гость 85.234.*.*
30-06-2007 19:24
ресурс насоса напрямую зависит от нагрузки на нем.И давайте флуд этот уже прекратим
sadko178
30-06-2007 20:06
Если насос сдох,то его надо просто менять и не важно сколько он проработал.
КАЛЯН
30-06-2007 20:13
Давайте определимся, что мы понимаем под ресурсом.
Если насос выйдет из строя по причине сгорания катушки или терморедохранителя в ней, то это может быть связано, допустим, с долговременным превышением тока через катушку, и, соответственно, нарушением лакокрасочного покрытия от постоянного перегрева. Причины две: 1. От высоко поднятого шланга выше столб воды и больше ток, протекающий через катушку. 2. От высоко поднятого шланга слабее напор и дольше время работы мотора под нагрузкой (хотя общее время работы может и не измениться). Но и в этом случае после слива пульсирующий столб воды будет выше, и нагрузка хоть на чуть-чуть, но больше.
Если насос выйдет из строя от износа втулки или вала, и, соответственно, либо заклинит от попавшей в зазор грязи, либо магнит прилипнет к статору, то причина в том, что крыльчатка, с одной стороны передавая давление на воду, с другой стороны через вал давит на втулку. Нагрузка больше - больше и износ.
Хотя это и умозрительные заключения, но я тоже соглашусь с Founder, и НЕЛ-Юган,.
И вот еще какой момент. Допустим, при нормальной высоте шланга ресурс насоса 7 лет. После его замены еще через 3 года машине выработает свой ресурс, и ее по какой - либо причине спишут на зачасти или на свалку. Если шланг поднят выше, то ресурс насоса, допустим, 5 лет. После замены еще через пять лет машинке замена насоса уже будет не нужна. Эти заключения также умозрительные, но ответьте на такой вопрос, вы много встречали машинок, переживших две замены насоса? Я нет.
Мой вывод такой: 1. Высоко поднятый шланг немного уменьшает ресурс помпы. 2. От уменьшения ресурса помпы в конечном счете вреда не так уж и много.
sadko178
30-06-2007 20:19
В принципе абсолютно до фени, сдох насос значит его надо заменить и получить за выполненную работу улыбка
RaRS
02-07-2007 18:54
КАЛЯН писал:
Видно, ты не ремонтируешь HANSы! При средней интенсивности использования сливной насос в них может меняться раз в 2 года. Происходит это из-за решения конструкторов осуществить функцию "акваспрей" за счет той-же помпы, что и слив, в отличие от "люксов" ,например. улыбка
Но я на них (конструкторов) не в обиде Нет Нет Нет
СЕРГЕЙ К С
02-07-2007 19:12
RaRS, прав.
я на одной HANSE менял насос уже дважды за 5 лет.
а ещё одной клиентке поменял 2 раза за 3 месяца.
один раз за деньги а второй раз по своей гарантии.
сказал что больше менять не буду и что бы даже не звонила.
она вяжет Оренбургские пуховые платки на продажу а потом их стирает в машинке.вот этот пух так забивает насос и распред клапан , что разламывать этот (гумус) тяжело даже отвёрткой.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина ARDO AE 1000 X не греет
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • стиральная машина Indesit wisl 92(csi) не греет воду.
  • Стиральная машина Privileg 742s ewm 1000+ не запускается
  • СТИРАЛЬНАЯ ARDO AED 1000 X-моргает инд. типа сброс
  • Стиральная машина Bosch WFC2060 плохо греет на синтетике
