сма ARDO A800X не работает
vadiks
01-07-2008 03:01
ARDO A800X ,коллекторная,модуль DMPU/42R5 546021201 0411 Включаю -замок щёлкает 2-3 щелчка реле,через несколько секунд начинает жужать командник и никаких действий,отжима и слива тоже нет.Померил 24в -примерно 9в,подставил лит,заменил стабиллитрон-результат тот же,печки греются падение на них 110в нужен совет по основным местам просадки.
Device
01-07-2008 07:00
Ну раз начал копать модуль то смотри что садит напругу!
Зачем зря время терять?
vadiks
01-07-2008 14:16
Можно ли подключить на столе без нагрузки и посмотреть ,а тоу клиентов неудобно......?
ti_fey
Дохтур
01-07-2008 14:54
можно
vadiks
01-07-2008 15:08
~220 куда подавать,один конец на печки,а второй куда?
lomaster16rus
01-07-2008 15:17
На среднюю ногу кренки.
vadiks
09-07-2008 02:14
Подключил на столе 24в-норма.Поставил обратно в машину-9в,вынул фишку с двигла,машина понемногу задышала (насос,клапан)Движок снял,со стороны тахо потёки и всё окислено,тахо в обрыве.........ВОПРОС:может ли сажаться 24в из за оборванного тахо и лечится ли сам таходатчик?
server1s
09-07-2008 06:36
vadiks писал:
Врятли,только перемоткой. Скинь клеммы тахо, и проверь таким образом движек, или же напрямую,раз коллекторный труда не составит.
Гоблин
09-07-2008 09:40
vadiks, вдумайся как обрыв тахо или какой либо цепи может сажать напряжение. Садить его, то что садит. Вот и ищи где. Без 24в. релюхи или не дотягивают или вообще не включаются.
vadiks
09-07-2008 13:49
Предполагаю,что ротор и статор запитаны через разные симисторы,(стоят два мощных) и один -из них через печки.......Я подумал,теоретически,если движёк находится в режиме пускового тока (без управления с тахо) то наверное может сажать.....
Точной схемы нет и машина на внушительном отдалении.
WVM
09-07-2008 14:41
server1s,пишет "Скинь клеммы тахо, и проверь таким образом движек, или же напрямую,раз коллекторный труда не составит."
Вот и проверь свой движек, если ты сам "подумал,теоретически,если движёк находится в режиме пускового тока (без управления с тахо) то наверное может сажать"
А вместо обмоток движка можно лампочки накаливания поставить, если на столе включать модуль и нет движка, хотя не помню, чтобы статор через семистор запитывался скорее через реле.Посмотри лучше цепь с датчика тахо до проца - нет ли дохляков и не греется ли проц или еще что.
РАВ
09-07-2008 15:41
vadiks, смотрите мыло. Почитайте, думаю, должно помочь
regiss
09-07-2008 16:15
vadiks писал:
vadiks писал:
Ты хотябы представляешь, какую чушь пишешь?
1. Таких модулей через мои руки прошло сотни, и все с одним симистором. Другой крупный симистор - для сливного насоса.
2.
vadiks писал:
как подключал на столе? Если только подал питание, и стал проверять 24в., то грош цена такой проверке, т.к. ты проверил только сам питатель ( стабик, керамические резики и кондёр), а 24в чаще всего садит узел управления двигателем (релюхи и транзисторные ключи). При условии, что 5в. всегда в норме (не просаживаеться вместе с 24в.)
vadiks
02-11-2008 02:55
Тахо в обрыве,двигло менять смысла нет -на свалку
Список форумов » Бытовая техника » сма ARDO A800X не работает
  • СМА АРДО A800X (модуль DMPB2/A)
  • СМА ARDO FL85SX не работает
  • СМА ARDO WD800X не работает насос.
  • сма ARDO TL 1010 ED не работает модуль
  • СМА ARDO A 1000 X не работает основной двигатель
