СМА ARDO A600X медленно крутит при стирке и полоскании
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Любитель_
03-06-2007 19:58
Не смог разобраться, помогайте плиз. Иногда двигатель крутит нормально, но чаще еле переваливает белье, а то и вовсе чуть повернет барабан и гудит. При отжиме все ок. Ремень не проскальзывает, контакты все снимал и поджимал, не помогло. Что может быть? Заранее благодарен.
Afortunado
03-06-2007 20:25
Мотор сильно греется?
fed
Гость 85.234.*.*
03-06-2007 20:27
конденсатор замени.Не спрашивай только что это.если не знаешь мастера вызови.
Gena B
03-06-2007 20:31
Любитель_ писал:
При отжиме все ок.
Тогда скорее всего мотор.
Founder
03-06-2007 21:30
Нет, скорее конденсатор. 9 к 1 что конденсатор.
v161
03-06-2007 21:56
У мотора разные обмотки на стирку и отжим. Меняй кондер. Иногда бывает наоборот, при стиркуе все ок. а при отжиме не хочет крутить.
Founder
03-06-2007 22:08
v161 писал:
Здесь неправильный ход рассуждений при правильных исходных данных и правильном выводе. Обмотки разные. Кондер используется один и тот же. Кондер неисправен. При низкоомных обмотках отжима мотору легче получить стартовый момент и раскрутиться, нежели выполнять тяжелую работу на низких оборотах при стирке или полоскании.
Последний случай с конденсатором, который у меня был - АРДОшка, не крутит на стирку, но крутит на отжим. Кондера на 16 мкф с собой не оказалось. Подключил в параллель к родному полудохлому кондер на 6 мкф. Начала работать как новая. Через пару дней подъехал с новым кондером на 16 мкф. Заменил им "батарею". Все дела.
Gena B
03-06-2007 22:46
Founder писал:
Раз уж пошли ставки, ставлю 8 к 2 на мотор. голливудская улыбка
Kolobok
04-06-2007 00:39
Легче кондер подставить, а там видно будет.
ti_fey
Дохтур
04-06-2007 00:46
10 к 1 движок голливудская улыбка . Делаю ставку основываясь на свою практику. При понижении емкости конденсатора первым сдыхает отжим.
Fuzzy
04-06-2007 00:57
Любитель_, померяй какой ток двигатель тянет ?
Любитель_
04-06-2007 03:50
Спасибо за ответы, попробую поменять кондер, отпишусь. Померять ток двигателя, к сожалению, нечем...
wawann
04-06-2007 05:55
Founder, Присоединяюсь! Ставка на дохлый конденсатор. улыбка
s-sasha
04-06-2007 08:47
кондёр. улыбка
НЕЛ-Юган
04-06-2007 09:44
А про командоаппарат никто и не вспомнил голливудская улыбка Был случай точно с таким же дефектом, замена 16/450 и двигателя ничего не дала. Заменили командник и о чудо!!! Машина ожила.
wawann
04-06-2007 10:02
НЕЛ-Юган, Говорят , что раз в год и вилы стреляють. голливудская улыбка
НЕЛ-Юган
04-06-2007 12:18
wawann, к чему это сказано?
MOON
Гость 82.208.*.*
04-06-2007 14:06
НЕЛ-Юган, а к тому ,что легче кондёр поменять чем комадник ,который один раз в сотню лет попадается.
FKon
04-06-2007 15:08
Любитель_ писал:
У ардо с асинхронниками может не крутить из-за низкого напряжения, 205 и меньше.
НЕЛ-Юган
04-06-2007 16:19
MOON! Тут и ежу понятно, что кондёр легче поменять.
Любитель_
04-06-2007 18:19
FKon писал:
Любитель_ писал:
Может в этом все и дело? Нашел сегодня кондер 3,9/400, хотел в параллель воткнуть, но жена стала стирать (к машинке доступ закрыт улыбка ), и ставить пока не стал. Так машинка 3 часа уже крутит и все нормально! Попробую понаблюдать за сетевым напряжением, может действительно в этом вся проблема...
ti_fey
Дохтур
04-06-2007 23:39
Прикольно. Это чтож выходит двигатель целый? Ну ты, Любитель_, меня разочаровал! голливудская улыбка Ломай быстрей движок. Раз обратился за помощью значит машинка должна быть неисправна! Ломай движок, а мы пока подумаем чем тебе можно помочь!!!
Kolobok
05-06-2007 00:11
Конденсатор и напряжение сети одновременно. При большем напряжении частичное снижение емкости не проявляется. Как только напряжение падает то двигатель и не тянет т.к. в добавок еще усохший конденсатор не дает развить мощность.
fed
Гость 85.234.*.*
05-06-2007 07:49
Любитель_ писал:
Это полнейший дурдом.Вместо 14 микрофарад родной емкости он 4 хочет поставить и в паралель.Вот уж воистину неграмотным людям лучше вообще ничего не подсказзывать,один совет-вызови мастера. злость
Любитель_
05-06-2007 16:26
fed писал:
Любитель_ писал:
Ну зачем Вы так, господин Модератор... Я рассуждал так, если неверно - поправьте. Если бы конденсатор сдох полностью, то двигатель вообще бы не стартовал. А так как двигатель вращается, значит кондер свое дело делает, хоть и не на все 100. Положим, конденсатор уменьшил свою емкость в два раза, т.е. вместо 16 микрух получилось, скажем, 8. Добавляем 4 получается 12, а это уже "солидная прибавка к пенсии". Я просто хотел посмотреть, если будет какое-то изменение в работе машинки, значит дело действительно в кондере. А Вы сразу обзываться...
LADYZHIN
06-06-2007 00:06
Это господин модератор перепутал подключение конденсаторов с сопротивлениями.
Владимир
06-06-2007 07:36
Любитель_, Ставь НОВЫЙ кондёр и не паряся тебе-же сказали ставлю 20:1. А на счёт двигателя мне например за всю практику только один раз попалась аналогичная Ардо с "мёртвым" движком. Было пару раз Канди с аналогичным дефектом там был командник.
fed
Гость 85.234.*.*
06-06-2007 14:15
LADYZHIN писал:
Попрошу тут за меня не решать что я с чем спутал.Сказал как думаю,на дворе не ледниковый период,кондеры на 14мкф даже на рынке можно найти.А кондер не обязательно половинку теряет его еще и в кз иногда уходит.Помню чухнулся мультиметром проверив емкость обнаружил соответсвие с номиналом.А когда просто прозвонил оказалось что в кз.Так что только замена и только на новый а иначе сами себя в темный лес заведете.И нас потом так же.А тема между тем не закрывается и растет.
v161
07-06-2007 23:22
(Так что только замена и только на новый а иначе) можно и движек угробить. С меньшей емкостью он может не раскручиваться как надо и потреблять больший ток. Еще как Fed писал, емкость бывает и коротит. Так что меняй и смотри что получится, потом еще всем спасибо скажешь.
КАЛЯН
08-06-2007 22:24
fed писал:
еслиф не ошибаюсь 14 мкф стоят на ARDO A400, а на ARDO A600 - на 16 мкф
atomik
08-06-2007 23:04
КАЛЯН писал:
точно 16мкф. улыбка
Жлуст
Гость 195.34.*.*
09-06-2007 01:07
Любитель_ писал:
Раз при отжиме стартует - значит конденсатор в норме.
Померьте напрЯжение.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO A600X медленно крутит при стирке и полоскании На страницу 1, 2  След.
  • СМА ARDO A600X размер ремня?
  • СМА ARDO TL 85 S (вертикалка) зацикливается на полоскании.
  • СМА BEKO WB6108XD не крутит на стирке
  • СМА LG80130N не крутит барабан при стирке
  • СМА ARISTON AL 1256 CTX R слабо крутит при стирке.
