СМА ARDO A400 - греется двигатель.
ir0407
09-08-2006 12:47
При стирке работает нормально, а при отжиме двигатель стоит и греется. Пришла после ремонта в другой мастерской. Хозяин сказал, что заменили командоаппарат.
Установлен командоаппарат: EC 4606.01 B 02 516010701-516010202
Подходит ли он к этой машине?
Я заменил двигатель и конденсатор. Все осталось по прежнему.
Схем пока нет. Занялся стиралками недавно. Может кто подскажет где можно взять инфу по этой машинке
fed
Гость 85.237.*.*
09-08-2006 12:55
ir0407,чтоли по твоему он не должен греться?Ну ка поподробнее до какой температуры нагревается?
s-sasha
09-08-2006 13:00
ir0407, грется то он должен по любому. но если он не крутит на отжиме, а ты
ir0407 писал:
, то остаётся только ка или плохие контакты.
Василий К
09-08-2006 13:19
А там один кондер на двигатель стоит?
Alexzz
09-08-2006 15:15
Поставь к.а. на точку где должен быть отжим и вызвони, подключен ли конденсатор к обмоткам отжима. Если не звонится или звонится на другие обмотки то ищи почему. На к.а. кондёр должен параллельно двумя контактными группами переключаться с реверсных обмоток на обмотки отжима только на тех шагах, где происходит отжим.
ir0407
09-08-2006 15:17
fed писал:
Если не выключить - до дыма подшучивать, дразнить
Василий К писал:
Один (14uF x 450V)
Я так подозреваю, что напутали с КА. Подскажите, что должно стоять(в смысле КА), что можно поставить, и если можно - ссылочку на какую нибудь документацию или сервисмануал. В слепую туговато...
Томас
Гость 80.92.*.*
09-08-2006 20:14
ir0407, обычно на Ардо все клеммы на проводах подписаны, в том числе и идущие на командоаппарат. Когда в машинку кто-то лазил и недоделал, неплохо для начала удостовериться что не попутаны клеммы.
fed
Гость 217.118.*.*
09-08-2006 20:51
да если что не так двигатель вообще встанет или гудеть будет,было так что выходит на отжим и командоаппарат кондер с отжима на стирку перебрасывает так гудел он в этот момент и сбрасывал обороты
мишаня
09-08-2006 21:04
Что-то напутано с проводами,на команднике.
  ARDO A400.rar  140,99 КБ  Скачано: 317 раз(а)
ir0407
09-08-2006 22:01
Томас писал:
Да я бы и рад, но на шести проводах маркировка стерта или очень неразборчива. Для чего и документацию спрашивал улыбка .
fed писал:
Во-во! Так оно и есть. Похоже, что и у меня та же история.
мишаня - Спасибо за схемку. Сейчас проверю, что к чему.
Народ! А ни у кого, случайно, нет распиновки на мой КА (EC 4606.01 B 02 516010701-516010202)? Может у него какие нибудь клеммы по другому используются. Или подскажите с какой он модели стиралки.
s-sasha писал:
КА стоит новый. Так, что о контактах можно не говорить. Только я подозреваю, что КА не с этой машины (или с другой модели). Хозяин сказал, что после замены КА, чтобы включить машину надо вытягивать ручку. С родным КА этого делать не надо было.
Alexzz писал:
Завтра сделаю и доложу... улыбка
s-sasha
09-08-2006 22:32
ir0407, если новый, да ещё не той модели, то только проблема с распиновкой.
fiat
10-08-2006 18:32
недовольство, огорчение верни старый таймер в студию ,почени. все заработает,а предыдущим горемыкам руки поотбивай(хозяин)
ir0407
10-08-2006 22:54
ir0407 писал:
Докладаю улыбка .
Один конец подключен, другой нет. Хотя по маркировке проводов и по номерам на КА все вроде совпадает.
На схемах, что мне тут дали, используется кнопка отключения отжима с двумя группами контактов, а у меня стоит кнопка с дной группой. Распиновка КА на схемах отличается от фактической на моей машине. Маркировка проводов тоже отличается.
Нету ли у кого нормальной (родной) схемы на мой аппарат?
Серийный номер оного: 99010097301010501301.
И еще привожу маркировку контактов моего КА:
Код:
| ALSPACEHOLDER5TALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER5BALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER5ALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER8BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER8BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER8TALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER8TALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER8ALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER9ALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER9TALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER9TALSPACEHOLDER |
| ALSPACEHOLDER3TALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER1ALSPACEHOLDER&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER3ALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER6BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER6BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER6TALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER6TALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER6ALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;| ALSPACEHOLDER18ALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER18ALSPACEHOLDER |
|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;|&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; &ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER;| ALSPACEHOLDER7BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER7BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER7TALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER7TALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER7ALSPACEHOLDER |&ALSPACEHOLDERnbspALSPACEHOLDER; ALSPACEHOLDER2ALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER2BALSPACEHOLDER | ALSPACEHOLDER2TALSPACEHOLDER |
Может кто нибудь подсказать - какие группы контактов для чего используются?
fiat писал:
Старый КА вернули хозяину в тряпочке в разобранном виде улыбка . Завтра он обещал привезти то, что от него осталось. Может хоть получится разобраться, что и куда было включено.
Alexzz
11-08-2006 01:06
ir0407 писал:
в тряпочке в разобранном виде . Завтра он обещал привезти то, что от него осталось.
злость да, и мне регулярно так приносят. А далеко не надо ходить, сегодня один "доверчивый человек" из Риги привёз к.а. от Miele в полуразобранном виде и уже с потерянными перемычками. Говорит - вот (имя опускаю) пытался разобрать, но дошёл до такого рычажка который мешает дальше снять и решил собрать обратно. Ну естественно некоторые контакты из пазов выпали, один кулачок по другую сторону от контакта оказался... ну и т.д.
ir0407
11-08-2006 14:03
Проверил схему включения, разобрался - все правильно. Нашел куда цеплять другой конец конденсатора. Неисправность осталась. Остается грешить только на КА. Нужна временная диаграмма для моего КА.
Поделитесь у кого есть?
Томас
Гость 80.92.*.*
11-08-2006 18:01
ir0407, есть сомнения в правильности приведенной тобой маркировки КА. В верхней строчке вместо 9 | 9T | 9T видимо должно быть 9 | 9B | 9T . Во второй 3T | 3B | | 3 .
ir0407 писал:
На каких именно?
ir0407
11-08-2006 22:46
Томас писал:
Приведенная маркировка указана правильно.
Томас писал:
На каких именно?
В нижнем ряду на контактах 7B, 7T, 7, 2, 2B, 2T и 6B, 8B в среднем и верхнем рядах.
FKon
12-08-2006 11:34
ir0407,По твоему описанию КА - у тебя стоит 516010700 ( белый с контактами с одной стороны ), а в машине с твоим с.н. должен стоять 516010200 ( с коричневыми съемными крышками и контактами с двух сторон ). Всех отличий не знаю, но у родного замкнуты внутри контакты 3-5-7, а у твоего только 3-5. Должна стоять перемычка между 5 и 7. Проверь. Выкладываю две схемы на A400 с разными таймерами. Разбирайся и обрати внимание на эти отличия. улыбка
з.ы. хотел написать в личку, но у тебя переполнена папка личных сообщений.
  a400_.rar  83,87 КБ  Скачано: 253 раз(а)
ir0407
12-08-2006 12:59
FKon писал:
Блин... Не заметил. Спасибо, что сказал.
FKon писал:
Огромное "мерси" улыбка . Похоже - это именно то, что мне надо. Сейчас буду разбираться.
ir0407
14-08-2006 23:33
Ура-а-а!!! Заработало!
Проверил КА по карте, которую выложил FKon. Все совпало, кроме клемм 2-2B-2T. Они не переключаются вообще, ни в одном положении КА. Интересно - это правильно? (По логике да. Вместо них работают контакты 7-7B-7T. Хотя странно.)
FKon писал:
Перемычка стояла, только с 7 на 6B (Ошиблись на один контакт, маркировка то на проводах стерта). Поставил на 7 - 3 и заработало. Еще раз спасибо FKon за доку.
Большое спасибо всем, кто оказал мне посильную помощь.
FKon
16-08-2006 10:26
ir0407 писал:
Контакты 2-2в-2т - отвечают за реверс двигателя. Если крутит в обе стороны - значит переключаются. А при вращении ручки КА это не определишь.
И это правильно. (С) улыбка
ir0407
16-08-2006 10:55
Понятно. Еще раз спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ARDO A400 - греется двигатель.
  • СМА ARDO A400 нужна распиновка контактов в КА.
  • Эл.двигатель от ARDO TL 600 подключение
  • СМА Ardo А 600 X воет двигатель
  • СМ ARDO TL400 не включается двигатель.
  • см ARDO A1033 не вращает двигатель
