dron Участник Сообщения: 88
ARDO A1400 на DMPU-номиналR64.Модуль с диодным мостом.Резистор в уголь.Стоит с около релеК2.У кого под рукой посмотрите номинал. |
PSV Участник Сообщения: 200
Модуль вообще-то DMPDC, а номинал сопротивления R 64 которое стоит около реле К2 - 18 кОм. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Резисторы просто так не горят. Прежде чем его менять нужно бы выяснить причину, что его сожгло. |
| Alexzz писал: | | Резисторы просто так не горят. Прежде чем его менять нужно бы выяснить причину, что его сожгло. | Alexzz, Знаю-причина-удар бака по провисшему жгуту.А модуль всё таки DMPU 1400 |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Polev, держу в руках DMPDC- и не вижу R64. Толи глаза не проспались, то-ли его действительно нет!  |
lis.a Участник Сообщения: 314
привет .DMPU видел сотнями но все до 1100 об.скорее у тебя гибрид .а вот в DMPDC R64 подгорает потому что здорово греется .и тогда нет отжима .кстаи а что не идёт? |
Я же писал- баком перебило жгут.Вверху выпал(или не вставили горе-мастера в пластиковый держатель).А модуль может и DMPDC -этикетка сильно покороблена.Убило всё, даже мелкие диоды с разъёма таймера.У человека жена рожает времени нет ждать заказ.Пришлось на 1000й модуль переложить мостик и дроссель.Всё пошло. |
Михал Гость 195.5.*.*
dron, мог и не мучаться - прекрасно идет и без дроселя и мостика! |
Dron220 Гость 87.226.*.*
| dron писал: | | ARDO A1400 на DMPU-номиналR64.Модуль с диодным мостом.Резистор в уголь.Стоит с около релеК2.У кого под рукой посмотрите номинал |
А все таки кто то может точно подсказать номинал? По маркировке вроде как 10 Ом,но есть еще R63 такой же,тоже подгоревший, меряется как 33 Ом.Отсюда вопрос - то ли подгорела краска или изменилось сопротивление. |
atomik Участник Сообщения: 71
| PSV писал: | | Модуль вообще-то DMPDC, а номинал сопротивления R 64 которое стоит около реле К2 - 18 кОм. |
Dron220, так уже полгода прошло. |
В цепи питания мотора 18кОм? Странно.А сколько тогда R63 находящийся под сетевыми резисторами? |
Александp Новичок Сообщения: 20
