Алексей62 Новичок Сообщения: 25
С\м ARDO (010105056 04 05) эл модуль DMPU. Дефект следующий: на любой программе машина делает несколько оборотов в одну сторону и стоит (если это программа стирки то предварительно как и положено заливает воду). Релюшки двигалеля щелкают но двигатель стоит. Если с\м выключить и тут же включить, то она опять делает несколько оборотов в одну сторону и опять встает. Слив, залив нагрев все работает, датчик уровня в норме. Следуя рекомендациям из предыдущих тем проверил два больших керамических резистора - Оба целы. Заменил стабилизаторы на 24В и 5В и фильтрующий конденсатор. Ни чего не помогло. Напряжения на модуле 5В и 24 присутствуют, однако когда включал плату на столе заметил что напряжение на выходе стабилизатора 24В после включения одного из реле двигателя в течении пары секунд падает до 10В. Это нормально? Реле менял - результат тот же. Подскажите пожалуйста куда дальше копать.  |
БЛЕК Участник Сообщения: 173
НА ДВИГАТЕЛЕ ЕСТЬ ТЕРМО ПЕРЕМЫЩКА(ПОДРУГОМУ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГЛЯНЬ ЕГО |
robocop Участник Сообщения: 1243
| Сообщение Администрации : | БЛЕК, пока предупреждаю-прекрати использовать клавишу Caps Lock-это признак дурного тона!Не надо орать,говори спокойно |
С термопредохранителем все ОК. А что скажете по поводу падения напряжения? |
замерь нагрузку двигателя ток потребления если до 2 ампер нормально а так двиган.И блок управления двигателем фильтрация на плате или меняй модуль.
Добавлено 16-04-2008 22:04
на чет термопредохранителя поторопился с ответом не до читал до конца |
Winipuh Участник Сообщения: 129
На модулях DMPU такого не встречал, но на других модулях Ардо, выгорают по кругу пайки релюшек. |
Device Участник Сообщения: 390
Алексей62, у тебя проблема не в двигателе, а в модуле управления.
1. Проверь контакты реле - пайку на плате.
1.1. Пропаяй плату ( реле ).
2. Проверь реле - замыкаются ли действительно контакты.
2.1 Замени реле.
Поверь другого быть неможет. |
server1s Участник Сообщения: 354
Посмотри на проце на второй ноге от ключа 2,5в если нет то ищи по цепи,бывает что сопротивление R 50 по плате показывает нормально в выпаеном виде-мертвое,оно должно быть 112к/ОМ помоему |
Edisson Участник Сообщения: 257
| Алексей62 писал: | | Релюшки двигалеля щелкают но двигатель стоит. Если с\м выключить и тут же включить, то она опять делает несколько оборотов в одну сторону и опять встает. |
Получается, что крутит только в одну сторону. Т.е., проблема в одном из реле, или в цепи его управления. Разбирайся, в каком, и двигай в эту сторону.
Удачи. |
сопротивление R 50 равно 120 Ком. да можно фото модуля |
С релюшками и R50 все в норме. Как насчет падения напряжения после стабилитрона на 24В после включения реле? Может так и должно быть? |
Алексей62, если двигатель у тебя крутится в одну сторону то он должен крутиться и в другую, если | Алексей62 писал: | | С релюшками и R50 все в норме |
Т.Е. У тебя не всё в норме!
Значит одна из реле не переключается.
Схема то простейшая. |
Действительно схема не сложная,все на лицо,только ковыряй а 24вольт я думаю что норма, на этой плате релюхи под таким вольтажем. От минуса любого кондера проверяешь питание по всем ногам проца в т.ч. и ту о которой я тебе писал выше.Цепь до релюх и т.д. и желательно при нагрузке.
| Алексей62 писал: | | Напряжения на модуле 5В и 24 присутствуют, однако когда включал плату на столе заметил что напряжение на выходе стабилизатора 24В после включения одного из реле двигателя в течении пары секунд падает до 10В. |
Пришлось заменить модуль. Все ожило. |
