@lex Гость 62.80.*.*
Полопались заклепки, крепящие крестовину к барабану. Есть какой выход или только замена? Мож кто решал уже подобную задачу?  |
Томас Гость 80.92.*.*
Дык в чем проблема? Заклепай снова, а нет заклепок - поставь болты и гайки из нержавейки. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 1784
На болты с гайками. После затяжки болты к гайкам привариваю. Всегда так делаю при замене крестовины барабана. Имхо- болты не успеют сгнить, переживут машинку.
Болты и гайки обычные. Не нержавейка. |
Gena B Участник Сообщения: 553
Там скорее всего от дырок заклепателей будут трещины, если да то меняй. |
Дык в том и проблема:после беглого осмотра показалось, что там недостаточно "мяса" для проведения подобных доработок - слишком узкие лапки, к которым крепится барабан. Будет-ли потом держать? Хотелось-бы знать наверняка, что это возможно, что это уже проверено...  |
| lomaster16rus писал: | | Болты и гайки обычные. Не нержавейка. |
А как насчет пятен ржавчины на белье? Делать надо с умом, - больше клиентов будет. |
Setas Участник Сообщения: 58
проверенно с болтами из нержавеики ,всё птём  |
Гость 62.183.*.*
Я заказываю у токаря болты с гайками из нежавейки. Высверливаю все что осталось от заклепок,а также и заклепки если остались целые.Собираю, на резьбе болтов около гаек насечки керном что-бы не откручивались,и все.Удачи. |
@lex, Можно и простыми крепить ( много раз делал ). Так как нет соприкосновения белья с болтом, ржавчина на белье не попадает. |
Гость 62.183.*.*
| Цитата: | | Дык в том и проблема:после беглого осмотра показалось, что там недостаточно "мяса" для проведения подобных доработок - слишком узкие лапки, к которым крепится барабан. Будет-ли потом держать? |
Потому и заказываю у токатя,точит то что тебе нужно. Удачи. |
Томас, за 5 лет под сотню меняных крестовин. Ни один клиент не жаловался.
Часто достаешь из насоса обломки полусгнивших косточек? Сомневаюсь, что причина вызова "ржавчина на белье". |
Вызовы такие бывают. Но причина - уже дырявый сальник. У косточек на это не хватает здоровья. Ну что-ж, бум пробовать ремонтироваться. О результатах отчитаемся Спасибо всем  |
KSM Участник Сообщения: 217
| lomaster16rus писал: | | После затяжки болты к гайкам привариваю. |
Самоконтрящиеся гайки решают проблему без сварки |
Проблема решена с использованием контршайб + гайки зафиксировал краской. Надеюсь за пределы бака барабан уже не выскочит  |
FKon Участник Сообщения: 160
Использую гайку и контрогайку(такую же как первая) + фиксатор резьбы с авторынка. |
