У СМ Ardo A1000X неожиданно увеличились обороты
n130vn
Гость 82.211.*.*
28-11-2006 22:51
На СМ Ardo A1000X неожиданно увеличились обороты .После залива воды двигатель раскручивает барабан быстрее, чем обычно( т.е. в режиме "Стирка".).Реверс есть.В режие "Отжим" обороты нормальные.
Alexzz
28-11-2006 22:55
Смотри таходатчик и его цепи.
Жлуст
Гость 195.34.*.*
28-11-2006 23:13
n130vn писал:
В каком из режимов "Стирка"?
KSM
28-11-2006 23:26
Alexzz писал:
Скорее всего у феррита несколько раскрутилась резьба и он крутится со скоростью меньшей, чем скорость вала двигателя. Отсюда - рост оборотов.
wawann
29-11-2006 11:02
KSM,
KSM писал:
Или ферритовый сердечник совсем ушел с вала.У катушки таходатчика стенки нет.Если на валу мотора дыра с резьбой ищи сердечник под машиной.
KSM
29-11-2006 13:32
wawann писал:
В этом случае будет не увеличение оборотов, а резкий рывок.
Список форумов » Бытовая техника » У СМ Ardo A1000X неожиданно увеличились обороты
  • С/м Ardo A1000X - полопались заклепки крестовины
  • СМА Ardo FL 105SX не набирает обороты
  • СМА ARDO FL 105 S слишком большие обороты.
  • CMA ARDO FLS100E сразу большие обороты
  • CМ Ardo AED 1000X зависает на 10 минутах,Не набирает обороты
