Стиралка ARDO A1000 не вращается двигатель под нагрузкой
Евгений!
09-11-2006 22:45
Стиралка (980425358) с асинхронным мотором. Под нагрузкой на стирке работает рывками(рывки интерв 0,5 сек) и с небольшой тягой. Если остановить шкив рукой то напряжение на рабочей обмотке падает до 100в при чем не плавно, а сразу. Менял мотор(с тахо) кондёр. Резисторы на модуле оба норм, симистор тоже. Не хочется верить что это модуль. Да тот же мотор включал напрямую (с тем же кондёром) появилась тяга и плавность.
Dim-
09-11-2006 22:49
Модуль, наверное. В чём собственно вопрос-то? ты же и сам почти всё решил:
Евгений! писал:
Gena B
09-11-2006 22:50
Евгений! писал:
И все ровно я думаю что неисправен мотор.
Добавлено 09-11-2006 23:51
Или кондер.
Dim-
09-11-2006 23:00
Gena B, я то же ближе к этому, но афтар же подкидывал другие... Наверное новые...
Добавлено 10-11-2006 00:02
В модуле то же может быть проблема.
Gena B
09-11-2006 23:25
Из-за глюка два раза про кондер написал, нужно проверить мотор и кондер, если они впорядке замени модуль.
Maestro
Гость 217.8.*.*
09-11-2006 23:34
Евгений!, меняй модуль, однозначно!
rem69
10-11-2006 00:48
Хм... Из твоих же слов один вывод - замена модуля...
fed
Гость 83.149.*.*
10-11-2006 06:12
попробуй электролиты в модуле поменяй.кстати не любой симистор в тот модуль можно ставить в цепь двигателя ,бывает работает как и описал с новым
Михал
Гость 91.124.*.*
10-11-2006 08:56
Евгений! писал:
А ты все таки поменяй симистор. Не проверь, а поменяй, и транзисторв его управлении тоже.
Евгений!
10-11-2006 11:40
Симистор звонится анод-управляющий 65 ом как обычно.Разве может быть в нем проблема. Да забыл сказать стоит модуль 546023301 пробовали ставить 546023501(новый) движок работает плавно, но без тяги (на обмотке стирки 160в). У меня вопрос может дело в датчике уровня например контакты 11-13 на стирке не плотно прилегают.
fed
Гость 83.149.*.*
10-11-2006 13:44
начинается высшая математика.если со вторым модулем двигатель не проворачивает барабан то меняй уже двигатель на новый
chi
10-11-2006 16:03
А напруга в сети нормальная ,а то асинхронники не любят в сякого рода пониженных питаний.
diman-p
10-11-2006 20:12
Кстати говоря, приходилось в модуле пару раз микруху менять.
fed
Гость 83.149.*.*
10-11-2006 21:06
diman-p писал:
кстати еще никто не знает про какой модуль идет речь!если на 1085с то мог и поменять.а если на проце то не смеши народ
s-sasha
11-11-2006 01:23
fed, у него на тда будет. на этой машинке движок рывками и работает! при загруженном барабане это не чуствуется, а при пустом сразу в глаза бросается.
Сергей66
12-11-2006 03:09
Модуль 800Rpm remco6611 DMPA H7.9 A800 (в/з 546013100(1,2), 546023300,546010401,546010901) 546023301>546023300
Евгений!
12-11-2006 19:26
Уважаемый Сергей66! На той машине стоит другой модуль - на проце.Я думаю поменять его не представляется возможным , а вернее его прошить.Спасибо всем большое за советы буду пыхтеть улыбка
Сергей66
12-11-2006 20:34
Евгений!, рисунок в базе немного староватый, но оба модуля взаимозаменяемы и оба на проце. вот тебе новое фото.
travel
18-07-2007 21:52
Мне помогла замена конденсаторов в модуле,с анологичной неисправностью.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO A1000 не вращается двигатель под нагрузкой
  • Стиралка ARDO WD1000X барабан вращается в одну сторону
  • СМА Whirlpool AWM 836 под нагрузкой не вращает двигатель.
  • С.М. Ardo A1000 различные неисправности...
  • ARDO A1000 на DMPA постоянно горит варисторVR2
  • СМА LG WD-80160NU не вращается двигатель
