rprman_ Гость 80.237.*.*
Сломался командник родной 516010300, для замены есть 516010301, но нет схемы, прошу прислать, спасибо. |
atomik Участник Сообщения: 71
rprman,эти командники 516010300 и 516010301, одинаковые только завод изготовитель другой,
может дело не в команднике? |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
По официальной мануалке 516010301 указан в качестве официальной замены, так что проблем при замене быть недолжно. Дргой вопрос, что ломаются они очень редко. Опиши неисправность, будь ласков.
С уважением, Bacha. |
Jacky Гость 195.177.*.*
Люди, ХЕЛП!
У ардо А1000 случился следующий глюк - при стирке крутит только в одну сторону. После проверок выяснилось, что в блоке электроники сдох 1 из двух резюков (большой, белый, 5-ваттный). Замена не помогла. Все остальные функции в порядке. Где копать? Хоть как там реверс реализован (в смысле выбор обмоток движка), расскажите - может, че-то самодельное прикручу. Буду премного благодарен. |
vladik Участник Сообщения: 342
Вот тебе принципиальная схема ARDO A1000X.
У тебя движок стоит коллекторный или асинхронный?
Реверс осуществляется посредством реле на электронном блоке,так что провери их и ключи управления ими.
A1000X.pdf 40,77 КБ Скачано: 5353 раз(а)
Каприкорнус Гость 195.162.*.*
Jacky, У меня тоже сгорали по очереди резики белые, это меня задолбало и я поставил на 3,6к 10w зеленый от ламп телека кажись от видеоусилителя. Теперь все ок.
А вот как командник у тебя накрылся, залило его чтоль? |
Jacky, На этих Ардошках реверс происходит за счёт реле на электронном модуле. Редко,но бывает, что веходит из строя контактная группа у реле или оно само, иногда и управляющий транзисторный ключ накрывается.
Командник скорее всего ни при чём- он задаёт только управляющий код и коммутирует ТЭН- смотри схему! |
Полностью согласен с vladik, . У меня неоднократно было подобное от того, что отгорали ноги релюшки от платы- помогала простая пропайка.
А мануалами торгуют многие СЦ(моё личное мнение), правда не в открытую. И цены самые разные. |
tax Гость 213.210.*.*
По стиралкам ARDO у которых проблемы с реверсом, с модулями DMPA, DMPU.
Новый модуль заказывать не надо.
Лучше поменяйте стабилитрон DZ4 (24V средней мощности), у него понизилось напряжение стабилизации. А если снизилось значительно, то и ожима не будет. |
гость Гость 195.14.*.*
стиральная машина забирает в первый же момент весь порошек проходя по всем отделениям. хотелось узнать как должна работать нормальная машина, когда идет стирка в какой момент и в каком положении находится направляющий воду механизм. Буду очень благодарен. |
Гоблин Участник Сообщения: 654
При Предварительной стирке порошок смывается из 1 (илиА) ячейки распределителя моющего средства. После цикла предварительной стирки вода сливается из машинки отжимается, и после чего происходит смыв моющего средства из 2 (В) ячейки, далее после цикла основной стирки происходит слив, отжим после несколько циклов полоскания и смыв кондиционера из ячейки 3 (С) и заключительное полоскание. |
kolyo Дядя Коля Сообщения: 102
Ломакс редкая сволочь Сообщения: 1141
Уважаемые форумчане, немного офтоп, но когда речь идет об Ардо, то сообщить модель это мало. Например А1000, мне не говорит ни о чем, так как есть три АБСОЛЮТНО разные машинки этой модели. То же самое можно сказать о WD1000, А1200 и т.д. Компания Ардо при выпуске новых линеек оставляла старые модели, при этом техническое устройство было абсолютно другое, что создавало сложности при приеме заявок. На разных А1000 стоят разные двигатели, модуля, КА, на некоторых реверс производится модулем, на некоторых командоаппаратом. Так что когда начинается новая тема, нужно говорить тип модуля (не код! - нам взаимозаменяемых прорва). Мы, например, при приеме заявок, просим клиента сказать какого цвета лампочка и где расположена |
Andrey V Гость 223.198.*.*
ARDO WD-1000X во время полоскания остановилась. Теперь на любой программе дверь блокируется, барабан слегка дернется один раз и все. Работает только сушка. Мастер из сервиса определил что сгорел эл. модуль. Модуль DMPA 10. Подскажите пожалуйста, действительно нужно менять модуль целиком если это действительно он виноват или есть смысл попробовать починить его? Заранее спасибо, Андрей. |
Судя по описанию, у тебя самое простое что может случиться с модулем - сгорели два резистора, 5 Вт, 6,2 кОм. Проверь их. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| saniek писал: | | Подскажите номер подшипников к A1000X,а то родные в хлам.Заранее благодарен. | 6305 и 6204 |
Информация для тех кому интересно: в субботу был на Митино, обошел весь рынок - нигде нет килоомных белых резюков (типа SQP), есть только омные. Пришлось взять зеленые отечественные (ПЭВ) трубки, нашел 6.2кОм 10Вт (мультиметр дома показал, что один 5.8К, а другой 5.85К). Пришлось немного помучиться чтобы впихнуть их на плату модуля вместо родных. Машинка (ARDO WD1000X) заработала - дело было действительно в резюках, спасибо за помощь, сэкономил 4400 руб - стоимость работ и модуля в сервисном центре. Андрей В. |
saniek Новичок Сообщения: 16
Вот опять в тему.Нужна схема модуля от ARDO1000X REMCO,COD.6612,1000RPM,REF546013302.Надежды конечно мало,но может кто-нить поможет.Заменил подшипники задымил модуль погорели резисторы штук 7,025вт.Надеюсь мелкосхема цела.В сервисе будет через неделю,но клиент душит.Заранее благодарен. |
saniek,Фотка поможет? Только на 6611,твоя ко мне не приходила
Извлёк фотку из архива. Впрочем и архив оставил, в нём больше разрешение. (Alexzz)
REMCO 6611.rar 252,65 КБ Скачано: 2125 раз(а)
| saniek писал: | | Вот опять в тему.Нужна схема модуля от ARDO1000X REMCO,COD.6612,1000RPM,REF546013302.Надежды конечно мало,но может кто-нить поможет.Заменил подшипники задымил модуль погорели резисторы штук 7,025вт.Надеюсь мелкосхема цела.В сервисе будет через неделю,но клиент душит.Заранее благодарен. |
Если заменил подшипники,а закоротило на эл. модуле ,то проверь правильно-ли подключен датчик температуры после замены подшипников. |
Скажи номера резисторов-подскажу,ну скажу хотя бы быть ее или не быть
Плату можно заменить на DMPA10
Схему нет,только наброски на туалетной бумаги,не могу отсканировать. |
R55,33,27,76,54,53.Заранее благодарен. |
R27-100om
R55,R76 - 47om(они последовательно связаны,можно поставить один резистор 100ом)
R54-1,8k
R53-100om(подает сигнал от датчика темпертуры на выв.18 проца)
R33-220k(етот не может сгореть)
Как сказал atomik ети резисторы связаны с датчиком температуры.Сначало надо проверить нет ли пробой на корпус. |
Cпасибо всем!!!R33 живой но шибко был черный.Цепь выгорела в аккурат на датчик.atomik видимо прав.Разберусь соопчу.Очень выручили. |
Гость 195.151.*.*
Добрый вечер!Меня зовут Валентина. Ребята, подскажите, если сможете!!! Необходима циклограмма командного аппарата на стиральную машину АРДО А1000, так как мне не могут отремонтировать машинку без нее! Ужас!Очень жду ответа. |
Гость, укажите пожалуйста модель полностью, а лучше приведите ряц цифер с той наклейки со штрихкодом. И ещё укажите свои координаты, куда собственно слать. Тогда кто-то из мастеров найдёт нужную вам диаграмму и вышлет. |
Слава Участник Сообщения: 231
Для Валентины
а1000.pdf 68,44 КБ Скачано: 3139 раз(а)
Уточнение-ето схема на ARDO А****X на плате DMPU R5 (на колекторном моторе) |
Arvydas Новичок Сообщения: 17
атомик здраствуи ардо TL1000X на 4 програме останавливаетса командны апарат и стирает неостанавливает и непродвигаетса невключает тен ,можете кто нибут посоветоват што делать. Арвидас спосибо |
Arvydas, а напряжение на тэне при этом есть? Померяй также сопротивление тэна, оно должно быть около 27 ом. |
Привет Арвидас.Если нет напряжения на тене,можно попробывать проверить как замыкаются контакты на программаторе через которые включается нагрев,может они подплавились. |
