artura Участник Сообщения: 39
стиральная машина ARDO A 1000X взорвался конденсатор на 25мкф после эамены машина нормально заработала .на следующии день клиент звонит и говорит что опять конденсатор взорвался .кто-то может обьяснить причину этого явления |
FKon Участник Сообщения: 161
artura, А как клиент определил, что опять взорвался конденсатор ? |
fed Гость 83.149.*.*
некачественный кондёр или не расчитанный на напряжение 450 вольт |
клиент принес конденсатор в сервис и я ему дал аналогичныи.
бывает что конденсатор взрывается но чтобы два раза подряд нужна веская причина |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Дык стиралка очевидно в 380 включена! |
Макс Участник Сообщения: 912
Заниженное напряжение в сети. Неисправность двигателя. |
Да в любом случае, чего гадать. У меня например перед выходом из мастерской висит большими буквами объявление - детали купленные самим клиентом возврату и обмену не подлежат и гарантия на них не распространяется. Гарантия на деталь возможна только если деталь менял мастер. Что явилось причиной взрыва конденсатора на данный момент не важно. Клиент сам поставил, не проверил причину почему взорвался предидущий - сам и виноват.
А теперь пусть либо платит за вызов мастера либо пусть привозит всю стиралку в мастерскую. Кондёры взрываются только от перенапруги. Ещё один вариант это если в момент отжима кондёр был подключен к обмоткам стирки то с мотора на него могло пойти повышенное напряжение. Но чтобы это констатировать нужно быть возле стиралки. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| artura писал: | | клиент принес конденсатор в сервис и я ему дал аналогичныи. |
| artura писал: | | бывает что конденсатор взрывается но чтобы два раза подряд нужна веская причина |
вот тперь пускай ищет причину.  |
| Alexzz писал: | | ...Ещё один вариант это если в момент отжима кондёр был подключен к обмоткам стирки то с мотора на него могло пойти повышенное напряжение. |
Это как ?
Включились обмотки отжима, мотор набрал обороты, а потом из-за неправильной работы модуля релюхи опять перекоммутировали симмистор на обмотки стирки ? |
Томас Гость 80.92.*.*
Это называется - "скупой платит дважды". Хотел сэкономить на диагностике - теперь добавилась стоимость взорвавшегося конденсатора, даже если стиралку после диагностики не захочет ремонтировать. А по делу - Alexzz уже достаточно рассказал. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Может он водитель с большим стажем и гайку на 13 ключом с надетой трубой тянул? Вот он и лопнул. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
| Alexzz писал: | | Ещё один вариант это если в момент отжима кондёр был подключен к обмоткам стирки то с мотора на него могло пойти повышенное напряжение |
| FKon писал: | | Включились обмотки отжима, мотор набрал обороты, а потом из-за неправильной работы модуля релюхи опять перекоммутировали симмистор на обмотки стирки ? | это как? вроде бы двигатель не может выдать такое напряжение.
| Alexzz писал: | | . Гарантия на деталь возможна только если деталь менял мастер. | у нас в РБ за проданые зч могут конфисковать всё что есть на складе и влепить до 30 базовых величин(300$).второй раз лишают свидетельства ИП и до уголовной ответственности."правдивая страшилка". |
| s-sasha писал: | | это как? вроде бы двигатель не может выдать такое напряжение. | s-sasha, возьми обычный асинхронник, соедини по схеме с кондёром на отжим и включи. И теперь замерь напруги на обмотках малой скорости. Напиши, что получилось. |
Alexzz, не задумывался пока не поэксперементировал. результат:420в. на заказах такого дефекта не встречал, но какие мои годы... |
| s-sasha писал: | | результат:420в | То то и оно. Я помнится что-то около 500 получил когда мерял. |
s-sasha,
Alexzz,
Да, напруга большая. Ну а в реале как такое может быть ? Чтобы это напряжение подалось на кондер при условии что кондер подключен к обмоткам отжима ? Получается, что кондер должен быть одновременно подключен к обоим обмоткам, т.е. обмотки стирки и отжима закорочены.
Тогда просто не будет ни стирки ни отжима.
Или как ? У кого-нибудь был такой случай ? |
fed Гость 85.237.*.*
FKon,в команднике бывает залипает контакт и напруга идет сразу и на отжим и на стирку.И в реле такое может быть ,в модуле.
у меня однажды так было но кондер ни разу не взорвался. |
fed, Иногда в машинах, где переключение обмоток осуществляется командником именно в момент переключения с одной обмотки на другую издается характерный звук перегруженного двигателя на секунду после чего происходит переключение. Думаю, в этот момент напруга подается на обе обмотки. |
FKon,  |
откуда начинать копать с платы или с или с командника ? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
| FKon писал: | | Иногда в машинах, где переключение обмоток осуществляется командником именно в момент переключения с одной обмотки на другую издается характерный звук перегруженного двигателя |
Один раз ездили и меняли командник у 8 машинок. На заводе неправильно замаркировали командники и не те поставили. Прислали список серийников 20 штук - выясняли клиентов по ним и меняли.
А что ето в названии вместо нулей буква О? |
А вы что заносите всех покупателей и проданный им товар в базу даннных? |
Макс, просто доставка бесплатная и там в квитанции вписывается номер аппарата, адрес и прочее. |
Во первых, кто вообще сказал, что клиент этот кондёр на стиралку ставил? У меня тут бывает приходят бомжевидные мужички, притаскивают мотор от стиралки и просят соединить провода к мотору так чтобы он крутился. - Зачем? - спрашиваю, ответы бывают самые разные, наждак например сделать, к лесопилке пристроить хочет, или ещё куча вариантов. Так вот это те кто приходит и просит соединить. А ведь есть и такие кто сам на свою голову соединяет. Ну представь, что где-то такой деятель нарыл схему включения мотора ну и понавешал к примеру кондёров и туда и сюда. Включает на большие обороты, да ещё нагрузочки подкинет, а если ещё и в 380 врубит... Не мудрено что кондёр при таком издевательстве бабахнет. |
Кондер там хитрый - 2 электролита встречно в одном корпусе. Работает нормально только на симметричной переменке, а если он симистор на тиристор обычный (не симметричный) заменил? Бабах обеспечен. |
Михал Гость 82.207.*.*
Андрёй, что-то я не понял. 100 раз включал эти кондеры для запуска асинхронника в насосахВЦН. Никогда ничего не взрывалось.  |
muxal, чего не понял-то?
Если на постоянном токе или импульсном не симметричном один кондер пробивается и электролит кипит - бабах обеспечен. |
| Alexzz писал: | | У меня тут бывает приходят бомжевидные мужички, притаскивают мотор от стиралки и просят соединить провода к мотору так чтобы он крутился. - Зачем? - спрашиваю, ответы бывают самые разные, наждак например сделать, к лесопилке пристроить хочет, или ещё куча вариантов | как у тебя на всё это время хватает??? плюс быть модератором и выслушивать кучу всякой мути от " благодарных клиентов" ? просто поражаюсь твоим нервам.сам довольно спокойный но иногда срываюсь.
между прочим заметил, что посланный куда подальше клиент почему то вдруг становится постоянным! просто парадокс какой то! наверно наш менталитет... |
Dim- Участник Сообщения: 334
Один раз попадался конденсатор на Ардо ТЛ-какой-то с дырой "на выстрел".
Помимо этого - обрыв одной из обмоток двигателя и обильные следы мыльных потёков в сам движок. Видимо, причиной всему этому стала "передозировка" некачественного порошка... |
я понимаю что проблема есть,но если это движок то полныи белья он не потянет .если залип контакт то не будет реверса .но клиент говорит реверс был |
Edisson Участник Сообщения: 257
artura, В этой машине всё очень просто проверить по - отдельности.
Сначала осмотр машины на предмет подтекания воды. В большинстве случаев это первая причина.
Второе: снимаешь мотор, прозваниваешь омметром. Сопротивление асинхронного двигателя ни на одной обмотке не должно быть меньше 10-12 Ом. Если меньше 10 Ом - движок в перемотку. Третье: Командоаппарат на этой машине состоит из двух - четырех групп контактов ( по три клеммы). И каждая группа имеет положения "замкнуто вверх"," замкнуто вниз", "нейтрально".
Проверяется тоже омметром.
Модуль (он же плата) только в последнюю очередь.
Главное - не доверяй словм клиента, проверяй всё сам. И деньги брать за это не забывай, а иначе стимула для хорошей работы не будет.
Удачи. |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Цитата: | | Главное - не доверяй словм клиента, проверяй всё сам. |
А то они такое расскажут?!  |
