Стиралка ARDO Т80Х проблемы с двигателем
killertv
18-08-2008 17:08
Стиралка выплняет все операциии до момента запуска двигателя,дальше двигатель делает толчки но не вращяется.В модуле управления проверены тиристоры реле и резисторы которые чясто выгорают все вроде в норме.Подозрения падают надвижок поскольку звонятся несиметрично обмотки, тахо и термичка в норме.Движок бесколекторный М51.20.03.03 cod 512006504 .Кто может дать еще какую информацию что еще может быть или схему соединения двигателя?Спасибо
lomaster16rus
18-08-2008 17:41
killertv, а конденсатор как?
killertv
18-08-2008 17:47
Бля забыл проверить ,двигатель же асинхронный Чудной Мда скорее всего он проверю отпишусь.
Добавлено 18-08-2008 18:59
Да кондер закорочен. улыбка .Поменяю результат отпишу.
Ildar+
19-08-2008 02:35
а это то как? коллектор обязан ьыть (хоть короткозамкнутый, но должен подмигивание
этого не может быть, скорее емкость потерял. улыбка
fredis
19-08-2008 08:38
killertv, схема
  T80.rar  81,01 КБ  Скачано: 168 раз(а)
killertv
19-08-2008 09:15
Ildar+, короткозамкнуый без колектора 100%,емкость полный кз тоесть пробит.Поменял кондер но к сожелению не спасло ситуацию видимо перегрели двигатель. недовольство, огорчение .Крутица уже но греется сильно обмотка.
triks
19-08-2008 09:17
Да КА тоже посмотри.
killertv
19-08-2008 10:52
Подставил другой двигатель все в норме.Корче и кондер и двигатель сдохли.Тему считаю закрытой.Всем сапасибо за учястие.
lomaster16rus
21-08-2008 22:10
killertv, вертикалка. Вращения барабана не видно. Со сдыхающим кондером видимо стирали до последнего, пока перегрев движка не пошел...
killertv
22-08-2008 10:01
на то похоже.lomaster16rus, спасибо шо пнул в нужном направлении с кондером ,я и забыл про него он за кожухом был я его не видел и потому и пропустил.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка ARDO Т80Х проблемы с двигателем
  • стиралка Индезит WD104T EX проблемы с двигателем
  • стиралка hanseatic проблема с двигателем.
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка EBD 8849. Принцип управления двигателем?
  • Стиралка Electrolux W3240, электроника управления двигателем
