датчик температуры у платы Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
israfil05
27-09-2018 20:51
Летом приносили плату на ремонт.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=632955&highlight=ardo
Сейчасэта плата вернулась.
На этот раз слетела логика
При вращении ручки потенциометра в крайне правом положении гаснут все светодиоды
В крайне левом положении горит зеленый светодиод а в среднем положении горят оба светодиода.
При крайне левом положении потенциометра компрессор запускается
Изменение сопротивления датчика останавливает работу компрессора.
Хочу заменить родной контроллер на плату ардуино
Клиент измерил сопротивление датчика,оно при комнатной температуре составляет 10к
Кто нибудь может подсказать как зависит сопротивление датчика от температуры?
vasiliy78
28-09-2018 14:30
israfil05, ну так если собрался на дурине огород городить что мешает DS18B20 вместо родного повесить.
israfil05
02-10-2018 05:13
Я понятия не имею куда его ставить, как крепить, и как он себя там поведет.
короче накурил я такой скетс мож пригодится кому
если тепло 5 минут морозит 5 минут стоит
если температура в пределах нормы 5 морозит 10 стоит
если холодно 5 морозит 13 стоит
потом думает постоять ли еще 5 минут
скетч не совсем отработал так что звиняйте если че
vasiliy78
02-10-2018 17:57
israfil05, подобную хрень лучше на си ваять, как минимум в дурине watchdog не засунешь. а он нужен, чтоб сюрпризов не было....
israfil05
07-10-2018 20:44
спасибо за подсказку, про него я даже не подумал. https://habr.com/post/189744/ то что здесь описано не катит?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » датчик температуры у платы Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
  • плата управления Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
  • холодильник LG GA-449BBA, датчик температуры
  • Морозилка Bosch. Где датчик температуры?
  • Холодильник Electrolux ENB34400W датчик температуры
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
