плата управления Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
israfil05
08-06-2018 15:42
Принесли сгнившую плату
https://prom.ua/p626934952-plata-upravleniya-dlya.html
На 4х контактном разъеме, при замыкании 1 и 2 контактов гаснет лампочка (думаю что там должен быть геркон)
На 3 и 4 контакт подцепил подстроечник 10к при его отсутствии мигают оба светодиода, так же мигаю при снижении сопротивления до нуля. Правильно ли я подключил обвязку и при каком сопротивлении датчика должен включаться и выключаться компрессор?
Есть ли у кого схема подключения платы.
Сейчас у меня тиристор компрессора открыт постоянно и вращение подстроечника не дает результатов, но при вращении регулятора температуры меняется поведение светодиодов а на минимальном значении светодиоды гаснут и тиристор закрыт
5 вольт проверил.все нормально
Blindy
08-06-2018 17:08
israfil05 писал:
мало. в 5 раз больше повесь.
israfil05
08-06-2018 17:27
то же самое
ortodox57
08-06-2018 23:03
Если там датчик на 10 кОм при +25 , то подстроечник минимум на 100 нужен.
israfil05
15-06-2018 13:00
короче у меня на датчик никак не реагировал. Отдал плату хозину, он подключил, плата заработала, я так и не понял что там за датчик, но по словам владельца компрессор и запускался и останавливался как положено.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » плата управления Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
  • датчик температуры у платы Ardo 6DVBM316SCRL (038980239)
  • Плата холодильника ARDO CO2210SHWH
  • Морозильник ARDO MPC200A - проблемная плата
  • Плата управления кондиционера pcb:6870A90238B (V1)
  • Плата управления Samsung RL33SBSW1
