СМА Ardo А 600 X воет двигатель
алексей24
07-03-2007 19:21
В режиме стирки воет двигатель, а на отжиме на несколько секунд падают обороты, затем опять набирает и так повторяется, а работает тихо
hildarik
07-03-2007 19:27
Проверь КА,или проводку-вроде где сбой идет в контактах или в проводке.
VicG
07-03-2007 21:07
Смысл скорее в том, что командник одновременно включает оба двигателя: стирки и отжима. И они сопротивляются между собой. Проблема скорее в команднике. Машина несложная, со схемой можно легко разобраться.
алексей24
08-03-2007 04:52
Дело в том что клиентка обратилась по другому поводу, лилась вода из ящика для засыпки порошка, был забит сухим порошком патрубок. А воет уже пол года, причём нагрузку не создаёт, свет не притухает. Пока решили что пусть воет, какие могут быть последствия?
lomaster16rus
08-03-2007 07:14
Надо сначала разобраться с причиной воя, потом говорить о последствиях.
алексей24
08-03-2007 08:27
после праздников будем разбираться
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ardo А 600 X воет двигатель
  • Эл.двигатель от ARDO TL 600 подключение
  • СМА ARDO A400 - греется двигатель.
  • АСМ Ardo se1010. Не крутит двигатель.
  • СМА ARDO T80X дергается двигатель.
  • CMA ardo TL100X не запускается двигатель.
