Холодильник Arctic KS24M не набирает темп. хол. камера
AndreiVV
11-06-2008 10:32
Холодильник двух камерный с одним компрессором.
Началось с того что не выключался компрессор и все что было в холодильной камере замерзало. Вытащил терморегулятор, в конце капиляра было дырка. Холодильник временно работал на таймере, тк небыло возможности купить терморегулятор. Такой терморегулятор не нашел, позвонил по номеру указанный в паспорте, они предложили поставить ТАМ-133 но такого не нашел, на рынке предложили терморегулятор который как бы подходит к двух камерным, модель Т46, после установке также не отключался, снял его и поставил назад таймер но уже не охлаждалось в камере, в морозильной все нормально, убрал таймер(компрессор работает постоянно) тотже самое. Может ктото встречался с таким дефектом, стоит попытаться отремонтировать или сразу новый покупать
снеговик
11-06-2008 17:03
Я так понял,сейчас холод.камера не охлаждает? А,вначале(когда все замерзало)лед в ХК намерзал?Если да,то в каком месте?
AndreiVV
11-06-2008 17:31
1. не охдаждает
2. да
3. задания стенка
Сергей12345
11-06-2008 21:20
AndreiVV писал:
в конце капиляра было дырка........................стоит попытаться отремонтировать или сразу новый покупать
Добавлено 11-06-2008 22:21
Жесть!!!
AndreiVV
11-06-2008 21:44
я имел ввиду холодильник, а термостат конечно поменять
CatIVan
11-06-2008 21:57
Скорей всего где то утечка, а чтобы решить нужно ли его ремонтировать, сначала мастер должен холодильник посмотреть
AndreiVV
11-06-2008 22:05
испаритель находится за толстым слоем пены, пытался снять верхнюю крышку так она приклеилась к пене, позвонил в сервисный центр те сказали что если утечка внутри то 50/50 что смогут сделать - это правда?
dusty_jack
12-06-2008 01:54
50/50 имеется ввиду контур обогрева,а утечка почти сто пудово,не всегда даже если найдешь под пеной можно устранить.У самого стоит в цехе Ардошка течь в плачущем в 2-х местах трубки как приклеены думаю даже если отогну как обратно прижимать? шок
AndreiVV
12-06-2008 07:18
спасибо всем, решил купить новый тк стоимость ремонта и транспортные расходы обойдутся примерно в 30-40% от стоимости и не факт что через пол года не выйдет из строя опять
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Arctic KS24M не набирает темп. хол. камера
  • Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
  • Холодильник Siemens KG36U121 не набирает холод хол. камера
  • Хол. Liebherr LT_4/5_KGK - B. набирает темп. выкл. и не вкл.
  • Холодильник Аристон МВА 4041 С хол. камера + 9
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
