СМА AQSL 85CSI через 5 секунд мигает индикатор пуск/стоп
Egor_A
22-11-2008 22:57
AQSL 85CSI №701181043 80395860100 (с коллекторным двигателем)
После включения в сеть через 5 сек включаются клапана, насос и несколько раз прощелкивает блокировка люка и мигает только один индикатор в кнопке пуск/стоп.
Видимых повреждений на блоке и плате индикации - нет
Менял блокировку, ТЭН, термодатчик - изменений нет
На процессор подается 5В, семисторы в норме.
Считал прошивку, возможно проблема с uln-2003
Какую ошибку показывает машина?
Возможен ли вход в диагностику без диагностического ключа?
заранее благодарен
  AQSL- 85csi aqualtis Sn 701181043 80395860100.rar  2,91 КБ  Скачано: 111 раз(а)
Пилот
22-11-2008 23:41
Egor_A, Беда у тебя с прошивкой
Egor_A
23-11-2008 16:22
Я так и подозревал, но был неуверен.
Буду очень благодарен если Вы выложите оригинальную прошивку или подходящий аналог.
Спасибо.
Egor_A
24-11-2008 20:19
спосибо за прошивку
буду пробовать
Egor_A
29-11-2008 00:24
увы проверить на машинке невыходит
т.к. клиент уехал в коммандировку
подал на модуль питания и соеденил шлейфом с платой индикации
включил кнопку сеть зажглись индикаторы, поворачивая селектор индикаторы меняются согласно программ
думаю машина должна пойти.
Когда проверю отпишусь.
Egor_A
20-12-2008 19:23
Модуль проверил
все работает нормально
спасибо за помощь, тема закрыта
serviceman
20-12-2008 22:51
Egor_A, а каким местом ты её(тему) закрыл?
Пилот
20-12-2008 23:17
serviceman, гы-гы
спосибо за прошивку
буду пробовать
serviceman
20-12-2008 23:21
Пилот, заибизь.так везде и будем догадываться.Дадим прошивку,а потом сами и будем дописывать,что пошла стирка,ибо прошивку мы дали.
Egor_A
21-12-2008 23:37
Приношу мои извинения за неполный ответ. Клиент соизволил выйти из зоны недосигаемости[по его словам вернулся из командировки-в чем я сомневаюсь]
Модуль поставил на машину.Работает как новая.За прошивку спасибо.
В квартире где на полу спят и нет сливного бочка - покупать СМА дешевле 20 тысяч просто несолидно.
Возможно в этом году принесет расчет......
Список форумов » Бытовая техника » СМА AQSL 85CSI через 5 секунд мигает индикатор пуск/стоп
  • CMA ariston aqxl85 eu сбой через 15 секунд
  • Стиралка ARISTON AVSL 105 EU быстро мигает индикатор замк
  • СМА ARISTON MOD.AQSL 85 CSI HA .Неисправность
  • СМА ARISTON AQSL 85 CSI не работают программы
  • СМА Ariston aqualtis AQSL 85 CSI не включается.
