Вот значит. Вместо ИЗО узкая вертикальная полоса зубчатыми краями. Обнаружил, что не работает DC/DC (напряжение после него около 5 вольт). При работе слышен писк из района строчки. На затворе ключа DC/DC присутсвуют узкие отрицательные импульсы.
Все что нашел пропаял, кондеры по +210 вольт менял, результат нет.
На 3-й ноге IC402 напряжение сильно завышено, тестер показывает 1.03 вольта, на 2-й ноге наоборот, занижено в 2 раза.
Питание есть, 12.3 вольта, однако на шине питания приличные всплески с частотой импульсов на затворе ключа. С450 менял, не помогает.
Vref на 8-й ноге в норме.
Осциллограммы во все точках соответствую картинкам на схеме, кроме точек 2 и 3. В точке 2 узкие импульсы длительностью ок. 30 мкс и периодом 0,85 мс (амплитуда 12 вольт), в точке 3 всплески с тем же периодом
