Транзистор APT30GT60BR нужен аналог
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
gusek
03-12-2016 00:48
IGBT транзистор http://www.datasheet.hk/search.php?part=30gt60br&stype=part
Судя по даташиту без диода.
Такого в наличии нет.
Есть G30N60A4,но не могу понять подходит он или нет?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/HG/HGTG30N60A4.pdf
gusek
05-12-2016 14:48
Никто не подскажет можно ставить G30N60A4 вместо APT30GT60BR?
05-12-2016 14:53
gusek писал:
gusek, а если никто не делал такой замены? Будешь и дальше ждать?!
gusek
05-12-2016 16:01
Нет, буду пробовать ставить G30N60A4 .
segor писал:
Так это не обязательно, я имел ввиду судя по типу и параметрам он подходит или нет, а то я что-то не пойму.
Смущает разное схемное обозначение.
05-12-2016 18:39
gusek писал:
gusek, APT30GT60BR изготовлен по технологии Thunderbolt и, в отличии от G30N60A4, имеет более высокую частоту переключения.
На счёт графического обозначения IGBT, спроси у Википедии.
gusek
05-12-2016 19:00
Высокая частота переключения не важна.
Не пойму по этим технологиям один Thunderbolt IGBT, а другой SMPS IGBT, заменяемы они или нет?
05-12-2016 21:12
gusek, да, меняй уже улыбка
gusek
17-12-2016 13:16
Поменял. Два дня проработал и сгорел. Теперь вот не пойму дело в двигателе или в транзисторе?
Оборудование не у меня, мне привезли только плату управления так, что посмотреть и померить на месте не могу.
Но двигатель во время работы грелся. Если бы транзистор не подходил по параметрам, то наверно бы сгорел сразу или не факт?
Добавлено 17.12.2016 13:40
Может надо поставить транзистор с диодом внутри, но по обозначению и даташиту родного APT30GT60BR он там не стоит.
Ещё в таких блоках стоят IRG4PC40K, но тоже без диода внутри.
Ничего не пойму.
shup
18-12-2016 07:24
gusek, Транзистор-то оригинальный ставил или с какого-нибудь "Алиэкспресса"?
gusek
18-12-2016 10:19
Не знаю, брал в местном радиомагазине, а откуда они их берут я не знаю.
Может и на Алиэкспресс закупаются.
Да и где их сейчас купить оригинальные - везде китай.
shup
18-12-2016 13:24
Транзисторы есть оригинальные и поддельные.Я не утвержаю,что у тебя подделка и дело в этом.Но подделок сейчас очень много.Это тоже нужно учитывать.Для примера-на "Алиэкспресс" грубая подделка под HGTG30N60A4 стоит 40-60 руб.А покупатели пишут в отзывах,что она даже работает в сварочниках!Это смешно.Не знаю,как она там работает.Оригинал в России стоит около 300 руб.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-12-2016 14:54
shup писал:
Абсолютно не показатель.
Всё зависит от совести и жадности торгашей.
eduard2
18-12-2016 15:58
gusek,
Вот тут и ошибаешься в данном случаи именно этот параметр имеет значение при выборе аналога вот из ха этого
Он у тебя и сгорел ( сравни скорость переключения родного с твоим аналогом ,как говорится "ощутите разницу "
Есть G30N60A4
А какие у ещё IGBT есть в наличии? желательно с разбора ( если ты сомневаешься в покупке данного транзика)
Китай Китаю рознь - не всё Китай делает гауно (как мы привыкли это считать ( многие под Китай сейчас работают конторы ППС подмигивание )
gusek
18-12-2016 18:26
eduard2 писал:
А я в нем и не сомневаюсь. Про подлинность и подделку речи не было. Вопрос был в возможности замены родного APT30GT60BR на G30N60A4.
Подходит он по параметрам или нет, вот в чем был вопрос.
eduard2 писал:
Есть только с диодом внутри K30T60. Но оригинальный транзистор без диода.
eduard2 писал:
Я так не считаю, там тоже делают нормально и цена, как было написано выше - не показатель. Просто говорю, что всё делается в китае и хорошее и плохое.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Транзистор APT30GT60BR нужен аналог
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Транзистор ON4673 Нужен аналог.
  • транзистор B985- аналог
  • Транзистор M 1261-аналог
  • аналог транзистор IRFR3418
  • Транзистор КТ997 - его аналог?
