Сигнализация APS-2500 самопроизвольно встает на охрану
Добрый Фу
13-10-2008 11:11
Получилась такая штука,товарищ случайно во время движения нажал на обе кнопки сразу,что включает режим "паника" и сигналка заблокировала подачу топлива,теперь ,даже после полного сброса она,при подключении сразу встает на охрану и с нее сниматься не желает.Он пробовал все варианты,описанные в инструкции,эффекта ноль.Кто нить знает что там надо сделать?В свое время ребята в сервисе меня сильно удивили,сказав мол приноси - перешьем APS 2100 - у меня был с таким же эффектом,но после того как его залило напрочь дождем.Там пик однократнопрограммируемый,что там перешивать то?Кроме епромки нечего...
В общем если кто может что нить дельное сказать про этот APS-2500,прошу совета.
AndreyRiba
13-10-2008 14:34
Сотри память,должна быть 93С46,потом пропиши брелки.
Добрый Фу
13-10-2008 15:29
Стереть совсем или прописать все же туда все FF ?
Sun
13-10-2008 15:49
FF
Добрый Фу
13-10-2008 16:01
Пасиба
anlyk
13-10-2008 20:04
сейчас точно не помню но там отключается через функцию валет тоесть нужно сначала установить сигналку в валет потом снимать с паники ну в крайнем случае скинь на заводские установки только потом придется все брелки по новой прописывать
Добрый Фу
13-10-2008 23:23
Товарищ говорил,что делал все по книжке,но не помогло.Поэтому принес блок поковырять.
Sun
14-10-2008 10:37
Как успехи?
Добрый Фу
14-10-2008 21:50
Спасибо,успехи нормально.Только результат непонятен.Товарищ ,отдав мне блок на растерзание,ничего мне об этом не сказав, уехал в отпуск на юг. улыбка Так что машина в гараже и будет доступна тока через 2 недели гы-гы
VVX5510
21-10-2008 16:41
а может просто пробило ключевые транзисторы на выходе?
хотя устройство конкретной сигналки не знаю улыбка
Добрый Фу
27-10-2008 14:53
Итак я вернулся из отпуска,где я заодно женился ,починил жене машину и наконец то могу сообщить результаты ремонта "товарищеского" АПСа - прошивка FF в епромку вылечила его полностью.Теперь все работает.Большое всем спасибо. улыбка
PS К сожалению не понял пердыдущего оратора насчет транзисторов.Какое они то имеют отношение?Нажатие двух кнопок - штатная функция и с какого перепугу она должна выжигать ключевые транзисторы ,да еще с таким эффектом,когда сигналка сама встает на охрану?
Список форумов » Другая аппаратура » Сигнализация APS-2500 самопроизвольно встает на охрану
  • сигнализация ST-704 +GSM GSA-04 как?
  • Низкая дальность авто сигнализация MS-600
  • Сигнализация ZH-900GSM. Где взять на нее описание?
  • Сигнализация EXELENT сдох брелок
  • Охранная сигнализация: ИБП Скат-1200А
