Applevision 1710av - тип транзюка чоппера?
Список форумов » Мониторы
RR
Гость 195.218.*.*
26-05-2006 16:28
До меня выпаяли и потеряли...
Схемы нет, по плате обозначение - QL12
подскажите, плис, тип, кто сталкивался...
Спасибо
RR
SanAlex
Мастер
26-05-2006 16:38
А посмотри по плате, какой стабилизатор - повышающий или понижающий. Если понижающий - ставь 2SJ449, не ошибешься. Если повышающий - что то типа IRF630 надо.
Emil Evtimov
BG Участник
26-05-2006 19:54
SanAlex, a kak он разобрать чопер повышающий или понижающий ??? Я не инженер и тоже не могу понять
Выясни плийз ...
PAI
Мастер
26-05-2006 20:25
Emil, а ты вредный стал. Нет бы помочь человеку.
Emil Evtimov
BG Участник
26-05-2006 21:23
PAI, Мир, Дружба, Жвачка Сожаляю эсли я вредны стал мир, труд, май Ты прав ...Эсли не мог помочь, лучше было не сообщать ничего ...Извиняюсь! улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
27-05-2006 00:45
Чоппер там понижающий .
В рабочем состоянии
S -- +182 В
D -- +46 В при 640х480х60
SanAlex
Мастер
27-05-2006 09:22
Разобрать очень просто. По печати. Находишь чопер. Если в стоке у него индуктивность, верхний конец у которой идет в БП, и напряжение на этом выходе БП 35 - 60 вольт, то дело мы имеем с повышающим чопером. Далее с нижнего конца индуктивности (прицеплен к стоку) стоит диод и литик, с которого питание идет в строку.
Могу подробно написать и про понижающий, если есть такая необходимость. Основной отличительный признак его - питание на него идет 190 - 220 вольт.
Emil Evtimov
BG Участник
27-05-2006 15:37
Спасибо ,SanAlex ,надеюсь что и за RR стало понятно ,так что уже может сам определить какой чопер ему необходим улыбка
RR
Гость 212.69.*.*
29-05-2006 21:04
Всем спасибо. Чоппер, выходит, понижающий - без детальки на нее приходит +220 с БП...
Тогда еще вопрос: этот монстр требует подключения ADB-интерфейса, через него
конфигурится и управляется. А без него он, вообще, применябельный?
RR
Список форумов » Мониторы » Applevision 1710av - тип транзюка чоппера?
  • Nokia 445N перегрев чоппера строки
  • Монитор CTX PR500F CFA1570A напряжение чоппера
  • CB553H-ML низкая яркость после замены чоппера
