Не работает Apple Cinema 23", проблема в инверторе!
weatherwx
Помогите найти проблему на инверторе, схемы нет, но может у кого был опыт? Есть сам инвертор старый, как узнать что заменить? Говорят что дело в трансформаторах. Вот сам инвертор, фото прилагаю:
Добавлено 01-12-2008 18:44
на трансформаторах, сопротивление есть только между нижними двумя ножками
Добавлено 01-12-2008 18:46
маркировки на плате
LG philips LCD CO
YPNL-M020A
LGIT-LM230WU3(A)Rev:1.5
Добавлено 01-12-2008 18:48
вот трансформатор, маркировка на нем Y6K2
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2008 18:48
Это что - телевизор?
weatherwx
нет это монитор от Apple Cinema HD 23"
Andrey vinnitsa
01-12-2008 19:49
с чего уверенность что проблема с инвертером???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
01-12-2008 20:07
И вот что - на ВСЕХ не звонятся правый нижний-правый верхний или верхний левый-правый, попарно?
"на трансформаторах, сопротивление есть только между нижними двумя ножками " - это между средними? Так это низкоомная первичка, вторичка высокоомная.
Кусок схемы разрисовал-бы, для ясности способа раскачки ОДНОГО транса.
Andrey vinnitsa
01-12-2008 20:20
Скорее всего должно быть так...
Сопротивление между A и D не больше Ом так 10-ти думаю...
Сопротивление между точками BE и CF 1 - 2 кОм может немного больше... но значения активного сопротивления обмоток BE и CF не должны сильно различатся
mipnoj
02-12-2008 21:18
Подборка инфы по инверторам LCD в обменнике .
kirson
03-12-2008 06:51
weatherwx, что гадать, подними один транс - снизу-то легче понять, где какая обмотка, а дальше по номиналам Andrey vinnitsa, которые указал, сопоставь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Не работает Apple Cinema 23", проблема в инверторе!
  • должен ли включается 23" apple cinema без Mac
  • Шим в инверторе BIT31936
  • Acer V193W b- что за ШИМ в инверторе.
  • Подскажите что за транзисторы в инверторе
  • ctx pv720a конденсатор в инверторе
