APPA-82 multimeter опознать деталь!
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
rematik
16-07-2007 18:12
Сгорели две штучки, на плате маркированы как PTC1 и PTC2, на них маркировка 152H, похожи на конденсатор или варистор. - ???
key-s
16-07-2007 22:47
Конденсатор - врядли, судя по картинке - через них подключено одно из гнёзд... Кстати какое? V или что...
17-07-2007 10:47
rematik, а может все проще - РТС - терморезистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления улыбка
rematik
17-07-2007 13:12
key-s, Сигнальный вход для измерения напряжения, сопротивления, частоты.
Потом идёт общий, а с другого края сигнальный для измерения тока.
KRAB, Ставил туда конденсаторы, переменку начал мерить, но постоянку и сопротивление - нет, а со сгоревшими, тесть говорит, что вышибал пробки. Я рисковать не стал, и откусил их.
На позисторы они конечно тоже похожи, но где их взять? Была мысль засунуть туда резисторы по полтора килоОма, но что-то подсказывает мне, что в розетку с ими совать прибор не стоит.
17-07-2007 14:47
rematik, так это со входов U и J на землю - тогда варисторы! Ты нарисовать ФРАГМЕНТ можешь?
rematik
17-07-2007 23:43
KRAB, Вот фрагмент ещё крупнее, там с PTC1 и PTC, SPG1 и SPG2 соответственно-последовательно включены.
key-s
19-07-2007 23:29
Скорее всего это позисторы. Сегодня случайно увидел на одной из схем тв. PHILIPS - именно так, PTC, обзначается позистор, что на петлю...
DEE
24-07-2007 20:20
Однажды, я успешно заменил похожую деталь перемычкой. Оригинал ушел в обрыв после грозы. Все это дело было в импульсном блоке питания усилителя АРТ-325 (для SENAO)
Но тут, судя по снимку, на землю они что ли стоят? Тогда что то другое...
rematik
26-07-2007 20:01
С резисторами по 1,5кОма заработала, и измеряет правильно. Но недолго длилось счастье, от переменки 220в, нагрелись и отвалились. недовольство, огорчение
DEDkuzia
терморезисторы на 1.5ком
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
28-12-2016 19:05
DEDkuzia писал:
Ты теперь все древние темы по этому поводу решил поднять?
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » APPA-82 multimeter опознать деталь!
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать деталь
  • опознать смд деталь
  • Опознать деталь
  • Опознать деталь
  • Опознать деталь ???
