Проблема с мультиметром APPA 305
northmans
07-02-2007 06:33
Возникла проблема с мультиметром appa305. Суть её заключается в появлении цифры 5 в первом значащем разряде. В зависимости от того какой предел выберет мультиметр (он его выбирает автоматически), соответственно эта "пятёрочка" перемещается, но находится всегда в первом значащем разряде. То есть замыкаем щупы между собой при измерении сопротивления, прибор может показать к примеру 0,5 Ом, 5 Ом, 50 Ом и так далее. Есть ли у кого соображения по поводу этой неисправности?
northmans
07-02-2007 12:15
рёв в три ручья ну поможите же... на работе вышла из строя работать нечем рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 07-02-2007 12:16
Прошу помощи
trikolich
07-02-2007 18:25
Могу только предположить, скорее всего это связано с АЦП.
northmans
08-02-2007 06:32
Да вот я тоже так думаю, АЦП заменил ничего не изменилось
Добавлено 08-02-2007 06:36
а что именно там произошло, ума не приложу )))
сравниваю с исправной "аппой", вроде бы сигналы все те же, но абсолютно все не могу проверить, поскольку трудно добраться до микросхемы
trikolich
08-02-2007 21:53
Трудно советовать не зная схемотехники прибора. В цифровых мультиметрах кроме АЦП есть микросхема типа CD 4029 четырехразрядный реверсивный щетчик и CD 4028 декодер, соответствено от них зависит положение десятичной точки.
northmans
12-02-2007 07:23
а может кто знает где взять схему на это "чудо" техники?
northmans
13-02-2007 14:40
проблему решил улыбка
слетела прошивка на EEPROM 93LC66B на плате обазначается, как U13
перепрошил и всё заработало, лучше чем новая пашет помираю со смеху!
northmans
14-02-2007 09:13
оказывается рано радоваться, обнаружена новая неисправность - при "прозвонке" прибор показывает 84 Ом ну и не звенит естественно, есть ли у кого-нибудь соображения на этот счёт?
trikolich
15-02-2007 09:17
Память в приборах, в основном для запоминания показаний. Давно занимался ремонтом мульт тестеров, и не знал ,что в современном приборе прошивается алгоритм работы АЦП.
А соображения такие, если есть рабочий аппарат, путем переустановки деталей с одного на другой обязательно докопаешся до истины.
Sergey712
15-02-2007 18:00
я гдето читал что эти приборы калибрируются.А кстати у тебя случайно нет прошивки на APPA 107N.
northmans
16-02-2007 06:36
trikolich писал:
ну собственно таким способом я и нашёл микросхему на которой слетела прошивка
Добавлено 16-02-2007 06:40
Sergey712 писал:
калибруются интересно каким способом? там есть конденсаторы переменной ёмкости, кстати прикасаясь к которым моя "прозвонка" начинает работать лучше чем новая голливудская улыбка
а вот прошивки на APPA 107N к сожалению нет. у меня и на мою APPA 305 собственно не было прошивки я её считал с рабочего аппарата. APPA 107N у нас на предприятии не используют, потому помочь в этом деле не могу. Могу только посоветовать так же считать с рабочего аппарата.
Sergey712
16-02-2007 14:36
Читал что при подключении калибратора он автоматически калибруется.Я как понял он юстируется таким способом,ну и корекцию прошивает в память.
Это мои доводы.
Alexander72
19-02-2007 03:07
Принимайте нового владельца APPA-305... улыбка
Не верно показывает температуру, у кого есть программа калибровки? Или может кто знает, где ее можно взять?
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
19-02-2007 22:54
я так и знал когда глаз ложил на этот мудиметр,хотел купить ,что полная мудень теперь понял ,сочувствую ,как говорится вам
не в обиду будет сказано, скупой платит дважды тупой трижды ,а лох постоянно голливудская улыбка
Alexander72
20-02-2007 02:41
thedude, Зря Вы так прямо ругаете этот прибор. Я им доволен, точность у него на высоте, как и заявлено, только вот меня смутили показания температуры тела, хотя с точными приборами я пока не сравнивал.
vikrep
Гость 82.207.*.*
20-02-2007 15:13
Всем привет, приборы Аппа очень хорошие. Для калибровки серии 300 необходима программа для ручной калибровки, а вот для 100 серии нужна программа автоматической калибровки. Для первого и второго случая Вам необходим универсальный калибратор Fluke 9100. Для автоматической калибровки 100 серии еще нужна плата GPIB для подключения компа к Fluke. В Москве провести каибровку сможете на фирме "ПРИСТ", на Украине - "Эталон-Прибор" г.Харьков.
С уважением.
михаил_pan
10-05-2007 09:23
У МЕНЯ АРРА305 ТОРМОЗИТ РАБОТАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО,ПО СРАВНЕНИЮ С АРРА101,MY-68. РАЗА В 4 МЕДЛЕННИЕ СЧИТАЕТ.ВОСТАЛЬНОМ ВРОДЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО.КТО ЗНАЕТ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ???
Сергей Степанян
3 класса образования
10-05-2007 10:37
она и должна тормозить ты посмотри скока знаков у 305 и у 101 клас точности сравни а ваще у меня 305 стоит замечательный прибор в наборе с шнурком для компа тока програмка сыровата а так чудо а не прибор за эти деньги
михаил_pan
10-05-2007 12:07
а какнибудь ускорить ее можно?,такая точность в ремонте не нужна.такто прибор класный не спорю,но ждать его долго пока сощитает
Сергей Степанян
10-05-2007 12:48
блин зайди в менюшку и у меньш разрядность сделай 2 знака после запитой и все быстрее будет гораздно потыкай кнопки на ней если инструкции нет помираю со смеху!
Добавлено 10-05-2007 12:49
RANGE кнопку понажимай помираю со смеху!
михаил_pan
11-05-2007 14:58
кнопка RANGE на ручной режим предела переводит,а разрядность четто не нашел недовольство, огорчение
Alexander72
11-07-2007 01:06
михаил_pan,
Кнопка "DIGIT".
Только она переключает не количество знаков после запятой, а разрядность преобразователя, соответственно и дисплея 4000/40000.
михаил_pan
11-07-2007 06:17
да помогает,но аппа101 работает намного быстрее.нельзя еще уменьшить?
Список форумов » Другая аппаратура » Проблема с мультиметром APPA 305
  • Вопрос о АСЦ APPA
  • Проблема с DC/DC
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • В PS 1 проблема c KSM440
  • Проблема со светодиодами !
