av.sistem@ Участник Сообщения: 108
В системном разьёме три цвета, две синхронизации и шины sda и scl
При подключении к нашему железу никаких признаков жизни не подаёт
Все питающие напряжения в норме
На строчник нет импульса запуска (всё в предстартовом состоянии)
Есть ли у него шанс |
anpex Участник Сообщения: 36
В принципе да А дальше??? Телепатов вроде не существует, модель, тип разьема, мс синхры наличие(отсутсвие ) пользовательских регулировок Куда и как подключаете???? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
| av.sistem@ писал: | | При подключении к нашему железу никаких признаков жизни не подаёт | А это что за железо?
| av.sistem@ писал: |
Есть ли у него шанс | А вот это зависит от вас. |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Включить на какую разрешалку пытался???Поставить на компе поскромнее, а вообще модель неплохо написать бы. |
Нет у него модели == прозрачный весь на морде яблоко нарисовано и больше ничего
разрешения ставил всякие не реагирует
до синхро проца доберусь отпишу марку
на морде две кнопки вкл системника именно системника не монитора и кнопка со знаком яркости всё,
разьём ADC 30pin |
Енто макинтошевский разем, может быть есть еще провод контроля системника, скажем сигнал типа S_RASTER, или +5вольт, или земля. Ща поищу распиновку маковскую, гдето на компе есть.Если найду-отпишу. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Сам себе ответил.
| av.sistem@ писал: | | три цвета, две синхронизации и шины sda и scl |
А это откуда взял?
С DVI его сращивать надо, а не с DHDS-15 |
Shurin Участник Сообщения: 239
из dvi разьёма на плату только эти выводы идут остальные свободные
Добавлено 08-02-2007 18:52
ссылка не открывается
Добавлено 08-02-2007 18:59
причём здесь dvi если на видеокарты ставятся переходники dvi-svga
функциональных отличий нет
всего 7 сигнальных проводов
под вопросом sda-scl как apple его используют ??? |
Нет, сэр, в переходниках DVI-SVGA используются сигналы SVGA, а он-то у Вас не фунциклирует... Юзайте "цифры". |
Стоп-стоп...Горячие финские парни
Сигналы T.M.D.S. точно на плату не заведены? и дополнительных кнопок управления на морде нет?Тогда ситуация примерно такая
1Монитор скорей всего одномодовый т.е.работает только в одном видео режиме
2Данные о поддерживаемом видео режиме(ах) комп считывает из мс DDC по шинам sda-scl, процедура эта одинакова и для РС и для МАС -ов В принципе может и управление(яркость, контрасность и пр.) по ним организовать.
3Поищи в Сети программу DDC-Tools и считай инфу с DDC сам все увидишь, та версия что валяется у меня работает только под винь98 Если новой версии не найдешь, стукнись в личку, отправлю
4Проверь прохождения импульсов синхры до проца и синхропроца и сигналов sda-scl до мс DDC (Мало-ли вдруг провод битый) Если мон одномодовый то проц не включит монитор, пока не придет только одна, нужная ему синхра соответствующаая данному видео режиму. Подключать мон лучше через DVI они стандартизированные у РС и МАС-ов Кстати и нужный видео режим можно подобрать перебором, подключив два монитора (этот и обычный) к одной видео карте. |
Причём здесь юзать цифры если они никуда не доходят
провода я припаиваю напрямую к пллате кинескопа, а на выводах разьёма написано ANALOG
проблема добраться до синхропроца он под тремя пластинами радиаторов, а наверно всётаки прийдётся
как доберусь отпишу
на выводах sda есть цифра, а на sdl при подключении компа +5в и импульсов никаких нет |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
Нет не такой
у моего весь пластик без красителя, морда плоская и на ней две кнопки
посередине яблочко и больше ничего |
При чем тут яблоко сказано -же монитор одномодовый знает всего один видеорежим. прочти что написано на плате, на проце и тд поймешь модель а далее поставь нужный видеорежим и если мон живой он пойдет работать кстати большая половина встречавшихся МАС-ов - ЛЖ в девичестве.
И кстати зачем просить совета и ничего не делать из того что говорят, описывая только яблоки на морде??? |
Модель М7768 процессор ST72T774
возможности подключить два монитора нет
разрешение экрана через поисковик найти не удалось - какое ?
СПАСИБО - ... |
