Адаптер API3AD01 (19V, 6,3А)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
gorini4
05-09-2007 13:34
Не рабочий.
При осмотре -отгоревший "колл"вывод трансформатора корр.мощности,первого от сети.
Убиты IRFP460,smd 2E транзюк,100 ом резак
и ZD1 стабилитрон "шир.красный"-"зеленый"-"зелёный"
.Состояние после замены-отсутствие запуска с L6561D
изза отсутствия питания мс-коротит ZD1напряжение стаб.которого
по классификатору определить не могу,
к примеру ZD3 "шир.кр-син.-зел." измеряется как 10.5 В,
,а по JEDEC 1N56,соотв ZD1-1N55-?
Кароче должно быть 9-11 вольт питания.
Можно ли ставить 10в?
Вопрос конечно риторический,спрашиваю ибо запарился
разбирать рёв в три ручья
gorini4
05-09-2007 18:18
Принудительное питание на 8н. L6561D с ТЕСа 13в при токе потребления 40ma
приводит адаптер в работоспособное состояние,выход 19.5в,нагрузку держит,
но отключается при снижении сети на -10%,т.е. корректор мощности
не фунциклирует недовольство, огорчение
Mikkey
06-09-2007 11:52
"шир.красный"-"зеленый"-"зелёный" подходит вроде только японская система, и он получается на 2,5В
По-моему - ерунда.
В модемах скажем есть стабилитроны, которые обозначену одной широкой голубой полоской у катода, но они стоят как на 5,6В так и на 42В
Есть и с несколькими полосками на 5,6В - но ни под одну из систем не подходят.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Адаптер API3AD01 (19V, 6,3А)
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Как разобрать адаптер питания ноутбука?
  • Адаптер питания ноутбука HP nx7300
  • HP Pavilion zd8000 адаптер + подсветка
  • Адаптер на DELL Optiplex SX270
  • AC адаптер от fujitsu - взрыв микрухи
