APC SUA1000I не работают индикаторы на передней панели
Elek-315
29-07-2016 21:21
Добрый день. Собственно сабж. APC SUA1000I не работают индикаторы на передней панели. Где искать и что смотреть? Разобрал. На первый взгляд ничего подозрительного не обнаружил.
Спасибо за советы.
_Suhov_
29-07-2016 21:31
проблема только в индикаторах? Все остальное работает?
Elek-315
29-07-2016 21:33
Вроде бы да. Пока трудно понять.
Sla70
30-07-2016 06:11
Elek-315,так по науке надо бы напряжения померить,хотя бы на передней панели. 5v,есть? Оно кстати общее для индикаторов и питания A6276E .Скачать схему,на Smart-UPS SUA1000I ,в интернете имеется а может и на сайте тоже.Простой осмотр результатов не принесёт,только замеры.
ttert693
30-07-2016 18:51
http://publikz.com/projects/atx/index.php?act=show_schema&id=112
Проверить
Питаниe на IC18/19,
шины данных на них - контакты на разъеме J11a
Elek-315
31-07-2016 16:40
Шасси 640-7734d, не нашел схему. Может кто подскажет, где искать? А то, по схеме выше - проверить нереально. Не совпадает(
Sla70
01-08-2016 04:54
Шасси 640-7732D бывает разных ревизий,так что точную схему наврядли найдёш.Вот здесь: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/ups/APC_Smart-UPS_450-15 ... ,общее по Smart-UPS,может поиможет.Да, шасси 640-7732D может быть как 750вт так и 2200вт.
CYB
01-08-2016 06:37
Там поди "кусок смолы" на плате индикатора, а не микруха распаяна? Тогда только менять. Дохнут они тихо-мирно и по разному, иногда может что-то и показывать, криво правда.
Elek-315
01-08-2016 14:18
Вот фотки "платы светодиодов". На разных схемах по шлейфу питание приходит в разных местах. Вот и где его смотреть?
Sla70
01-08-2016 14:43
Elek-315,в такой аппарат с такими знаниями ,однако! MBI5026 драйвер светодиодов,вот с него и начинать надо.Качаем datasheet на него и определяем какое питание и куда приходит.
CYB
01-08-2016 17:42
Управление ижет с проца, на МВ. Без осциллографа хрен узнаешь приходит там что-то или нет.
Nils12
Проверка работы индикторов в программе UpsDiag2 при правильной распайке кабеля на Com порт. улыбка
никко
23-01-2017 15:57
Через сом порт отключается вроде индикация или я забыл уже?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » APC SUA1000I не работают индикаторы на передней панели
  • Как подключить аудио-гнезда на передней панели PC
  • Не стартует APC SUA1000i
  • UPS APC SUA1000I Не включается.
  • ИБП APC SUA2200RMi2U мигают правые индикаторы
  • Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят.
