Достался он мне со сгоревшим Q12 и сильно вздутыми банками C42, C15.
Также обнаружил сгоревшие Q19, Q20.
Поменял: Q12, Q13, C42, C15 ... Q19, Q20....и все конденсаторы 22мФ x 16V
Далее обнаружил, что пробит один из диодов шотки D19, D20, поменял оба, так же заменил U8 (сильно грелась) LM2575T-ADJ.
Все, UPS заработал, заряд пошел ( 14.4 в гдето ), но проблема: очень сильно греется U8 LM2575T-ADJ ! через минуты обжигает пальцы.
Посмотрел зарядный ток: 0,9 - 1 A
Дросель L1 (мультиметром показывает 0,534 mH) и резистор R65 вроде в норме ( по крайней мере не перебиты ).
Все мозги уже сломал, подскажите в чем может быть проблема?
на сколько я знаю свинцевые аккумуляторы надо заряжать "1/10 от емкости в течении 10 часов"
так что с током все ок, аккумулятор 12Ah, Panasonic LC-RA1212P1.
Вот и в мануле по акку это написано http://rocky.digikey.com/WebLib/Panasonic/Web%20data/LC-RA1212P.pdf
p.s. а стоит он полторы тыщи
14.4 В - это много.должно быть 13.8 и это значени устанасвливается програмно.
Похоже что настройки сбросились на заводские(14.5В) - у меня такой случай был.
Загляни на http://www.saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
