APC Smart-UPS 620 не держит нагрузку от батареи
smirnoff
04-06-2007 22:05
APC Smart-UPS 620 (640-0232Н)данный девайс не держит нагрузку от батареии. Калибровку выполнял в полном объеме (даже с полным сбросом EEPROM). Суть в чем: при отключении сети RLY3 строчит как телеграфный аппарат. С сетевым напряжение все показатели в норме, заряд батареи идет. Данную релюху менял, менял кондеры С31, С49, С50. С компом в нагрузке вырубается сразу, а с одним лазерником строчит, строчит также при проведении софттеста в (опция W) при калибровке. С данным шасси столкнулся впервые, до этого делал только 732-е и 1732.
smirnoff
05-06-2007 22:17
сегодня ради интереса подкинул новую батарею -- результат тотже. Что интересно, при калабровке (многократный софт тест W) уровень заряда подымается к примеру с первоначальных 14% до 70%, а затем пезко падает до 3...5% и УПС отрубается
POTAPENKO_D
06-06-2007 13:57
Маловато информации, насчет лазерника - шутка? Похоже на 2040, но надо смотреть ее и управление с проца.
smirnoff
07-06-2007 06:59
почему 2040, поидее она работет или нет? управление инверторами есть в без нагрузки и с нагрузкой, только проблема при отключении сети
POTAPENKO_D
07-06-2007 09:46
2040 при наличии сети инвертором не управляет.
smirnoff
07-06-2007 22:02
проверил: при питании от сети на упраляющих ногах 2040 (10 и 12 нога) 0.25в. При отключении питания 2.75в
smirnoff
29-06-2007 10:06
решил вернуться к завалявшемуся УПСУ
Номиналы кондеров менял.
Без нагрузки напряжение в норме, с 4% тоже в норме. При отключении сети с нагрузкой из системного блока АПС падает сразу, но после включения сети становится в положение ОН_лайн без софттеста
Вместо -8в откуда-то -10.7в и вместо 12в - 13.7в
Shaggy
14-09-2007 10:30
Ну да чем ремонт кончился? Попробуй вместо нагрузки 4 лампочки по 100вт.
smirnoff
04-02-2008 14:58
ремонт не кончился, так и лежит. Какие 4 рампочки, этож 400 ватт!!! он и 100 ватт не тянет
tresor
Гость 212.116.*.*
16-02-2008 21:13
"Вместо -8в откуда-то -10.7в и вместо 12в - 13.7в" .
Емкости 22мкФ все вместе не заменили? Особенно эти, что дают исскуственным способом -8В.
smirnoff
19-02-2008 19:54
tresor писал:
с этими напряжениями все понятно. Там так и должно быть. Интересен факт оказался, что этот УПС не работает у меня дома шок ..... а на работе все ОК.
smirnoff
20-02-2008 08:05
Это конечно какая-то аномалия. Сегодня подключил к своему ПК другой такой точно 620-й........................ НЕРАБОТАЕТ!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! .
Выходит, что УПС был все время исправный, а я ему все кишки перемыл. Наверное моему блоку питания (Чифтек 400) не нравится форма выходного напряжения или ...... хрен его знает, у меня нет объяснений.
Тему можно закрывать.
Stas_comp_1
20-02-2008 10:52
smirnoff, тебе сразу надо было написать твой блок питания, с ним ниодин УПС не работает, даже 1,5КВт. Такая вот модель блока... шок
И, что интересно, на одном предпреятии даже автомат вибивал при подключении такого блока питания через УПС, а от сети прекрасно работал.
smirnoff
29-02-2008 17:24
Stas_comp_1 писал:
с синусоидными УПСами работает (от SU700 и выше). Я осциграфом на входе БП мерял. При отключении УПСа от сети меандр размазывает до немогу.
LEON_D
Гость 77.239.*.*
26-08-2008 15:14
Не совсем понятно что у вас не работает толи УПС толи ИБП?! У меня ЧИФ 420 третий год работает APC Smart 600 45 минут от батареи ну а от сети молчу,как папа карло шок
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » APC Smart-UPS 620 не держит нагрузку от батареи
  • APC Back-UPS PRO 420 не держит нагрузку
  • БП PS100 Не держит нагрузку
  • БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку
  • UPS SVC 800VA AVR не держит нагрузку
  • ИБП APC Back-UPS 325 не держит нагрузку
