APC SC1500I. Нет заряда аккумуляторов
lochov
11-12-2007 10:56
Не включается
Аккумуляторы были разряжены до 4 вольт,
Поставил другие
Включается , но заряда нет
Определяется правильно, Регистры 4,5,6,0, соответствуют,
Замена оборванного резистора R20 0.33 Ом не помогла
Напряжение заряда без аккумуляторов 5 вольт
Плата 0415
POTAPENKO_D
11-12-2007 12:28
R39, IC19 исправны?
lochov
11-12-2007 16:44
R39-1.6 Om
IC19- TOP246YN такой для замены нет, есть TOP249Y
POTAPENKO_D
11-12-2007 18:35
Копайте тогда вторичку: IC16,17 Q40,41,27 D35,36
lochov
12-12-2007 14:00
Не пойму маркировку IC17.
817 подойдет?
POTAPENKO_D
12-12-2007 21:08
Принесли такой-же и с тем-же дефектом...
Давайте продолжим на http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=14846&sid=6eded243f6761 ...
Оптрон завтра посмотрю.
lochov
13-12-2007 10:29
Заменил IC16.Ic17.IC19 -результат тот же 5,1 Вольт заряда,
Транзисторы и диоды не менял, прозванивал тестером-нормальные,
Есть момент корорый я не указал вначале,
НА ПЛАТЕ НА СХЕМЕ ЗАРЯДКИ СВЕРХУ ЛЕЖАЛ РЕЗИСТОР С НУЛЕВЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ, НО МЕСТА НА ПЛАТЕ ОТКУДА ОН МОГ ОТВАЛИТЬСЯ Я НЕ НАШЕЛ
Подозреваю ,что он прилип при сборке на заводе
Добавлено 13-12-2007 11:40
Кто знает по какой цепочке проходить управление зарядом от платы управления?
lochov
17-12-2007 15:43
Тема закрыта,
Заказал новую плату
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » APC SC1500I. Нет заряда аккумуляторов
  • Реанимация аккумуляторов HP ноутбуков
  • Замена аккумуляторов в ноутбучной батарее
  • UPS APC RS500. Нет заряда аккумулятора
  • Powercom BNT-600A нет заряда когда выключен
