упс APC BE-550rs не пойму что делать
Draven
Гость 212.44.*.*
14-09-2007 18:41
люди проблемма с ИБП APC BE-550rs ....
включается , проходит тест, но при пропадании входного питания, выход пропадает, нагрузка тухнет...
тестер на выходе показал 164 вольта.
релюшка целая батарейка целая....
помогите кто чем сможет... плииииз Прошу помощи
nick s
15-09-2007 00:36
Проблемка! Схемку не нашел?
Как-то с этим же мучался, но так и не решил эту задачу.
Буду следить за темой--интересно
Felix
19-09-2007 21:29
Это у релюшки контакты залипли, у меня тоже самое было. Разбери его, включи как обычно, затем выдерни шнур из сети и аккуратненько постучи отверткой по релюшке. Должно помочь, правда через некоторое время возможен повтор, чтобы небыло возврата нужно менять реле.
sash1957
19-09-2007 22:08
подключить лампу 40-100 вт и проверить что происходит при перехое с сети на батарею,тестер если не среднеквадратичный,может сильно врать
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » упс APC BE-550rs не пойму что делать
  • что делать с HDD с BAD-ами ?
  • CPU греется. Что делать?
