Предыстория:
Из глубинки привезли системны блок (мать с встроенной видюхой) со сгоревшим блоком питания на 350Вт - вылетело много деталей в первичке и кое-что во вторичной цепи. Поставили им 420Вт. При подключении пошёл чёрный дым - пробило керамический конденсатор, который параллельно с резистором в некоторых блоках вешают прямо на вход 220, как типа фильтр. Еле отмыл, откусил кондёр - блок завёлся.
История:
Системник подключался к UPS. При подключении упса к сети он сначала выдаёт 220 (сеть), потом через несколько секунд преключается в режим работы от батарей (147В) на 5 с и обратно возвращается к 220. Мерил тестером. Впринципе известно, что из-за другой формы сигнала тестер аоказывает заниженное напряжение, но я сомневаюсь, что на столько.
Вопрос:
Нормальное ли это поведение UPS и может ли это быть причиной выхода из строя БП компа?
