APC Back-UPS CS 500
vad7
04-08-2012 21:06
Плата: 640-0245D-04
Прошивка: PD245-001 Rev5BK350/500
Нет зарядки (процессор не включает зарядку), все остальное работает.
С компа мониторит только состояние от сети/от батареи, напряжение и % заряда не показывает, настройки не сохраняет. Серийный номер показывает.
Подозреваю слет ЕПРОМа. В сети не нашел. Может есть у кого?
Сама 93C46 читается/пишется.
Вот дамп:
:020000040000FA
:100000003131312F31322F303231312F31322F30E7
:10001000324A423032343630313234303700000A1E
:100020003400FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:00000001FF
vovamonic
04-08-2012 21:19
там зарядка на TNY отдельно сделана от процессора не зависит (импульсный бп в углу)
_Suhov_
04-08-2012 22:52
электролиты все на измерителе ESR проверили?
vad7
04-08-2012 23:33
13 нога процессора управляет включением TNY через оптопару.
Электролиты в порядке (ESR и емкость в норме).
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-08-2012 19:49
Есть в наличии такой аппарат. Если будет нужно, могу считать дамп епромки, но не сегодня.
vad7
17-08-2012 15:37
Посмотрел в сети прошивки APC-иков - дампы очень похоже, так что скорее всего не в ЕПРОМе дело.
На плате стоит два процессора - один на USB, другой главный.
Странно, что часть функций работает.
TENER
18-08-2012 11:45
в первичке стоит кондер, кажется на 2.2 мкФ. Дело в нем.
... или 22 мкФ.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» APC Back-UPS CS 500
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS ES 525
  • Back-UPS CS 500
  • ИБП BACK-UPS 525 ES
  • ИБП APC Back-UPS ES 700
