APC Back-UPS CS 500 нет зарядки.
stalinus
29-05-2008 11:43
APC Back-UPS CS 500
шасси 640-0287D Rev10
Включается работает от сети от батареи но нет зарядки.
Напряжение на вых БП зарядки 1.4в
импульсы красивые но амплитуда 1.4в,оптопары IC4 IC5 находятся в выключеном состоянии.
вх напряжение 300в.
чего ему нужно? миркосхема TNY255G глючит?
Skader
29-05-2008 14:18
Смотри в обвязке TNY255G конденсатор на 0.1 мкф (smd), проверь/замени.
stalinus
29-05-2008 14:56
Skader, менял не помогло
Skader
29-05-2008 16:55
Тогда проверь всю обвязку, там много высокоомных резюков, мож обрыв одного.
Зайди в поиск там еще чтото было...
MEFODIEVIZ
31-05-2008 11:17
Конденсатор 22мк 16В в зарядке замени .
TENER
31-05-2008 13:21
MEFODIEVIZ, тот кондёр (22мФ)- типовуха на другом шасси, хотя местонахождение у них одинаковое улыбка . А в этом случае виноват эсэмдэшный кондёр С41, как писал Skader.
P.S. stalinus, Твоя подпись расстроила планы пойти на "восьмёрку" в п.Горького на шашлыки. голливудская улыбка голливудская улыбка
stalinus
03-06-2008 14:49
да конденсатор яменял и паралельно ему цеплял еще один - ничего не получается
обвязку проверил.На вых так и осталось импульсы 1,4в .
TENER, я не в курсе что такое восьмерка
TENER
03-06-2008 18:17
Тогда может сама микросхема накрылась? Они есть в радиомаркете на авиацентре, я там покупал. Но в моём случае был виноват тот кондёр. До того как нашел его, подкидывал SMD транзюки в обвязку TNY255 из другой части схемы (из интерфейсной части, кажется). Может обвязка причастна к делу.
А восьмёрка - это озеро в парке Горького,територию которой сейчас "приватизировали" , сделали типа парка культурного отдыха. Ну я естественно не на саму восьмёрку, платить надо подшучивать, дразнить , а в парк.
MEFODIEVIZ
03-06-2008 21:01
Если трансформатор зарядки греется при этом виноват он. Необходимо менять.
Trans
03-06-2008 23:33
замени литик на 400в ну и предохр. само собой.
stalinus
04-06-2008 10:46
TENER, все проверил заменой кроме микросхемы и транса
MEFODIEVIZ, не сказать что греется но немного наверное есть
Trans, менял, предохранитель то причем?
Скажите как ведет себя зарядка когда кондер течет или транс виноват,
тоже низкое напряжение или вообще нет генерации
stalinus
12-11-2008 13:48
заменил TNY255G,проблема решена
TENER
12-11-2008 14:09
Поздравляю !!! ура!!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » APC Back-UPS CS 500 нет зарядки.
  • Back-UPS Pro 420 нет зарядки
  • Back-UPS CS 500 нет зарядки
  • Back UPS CS 350 - занижэно напряжение зарядки
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS CS 500
