APC Back UPS 250I
John 82
27-10-2007 13:55
Попались 2 аппарата, у обоих одна неисправность, при включении сразу пищит постоянно. Проверил полевики - целые. Где искать??? Скачал схему с этого сайта - не такая.... рёв в три ручья
Woron
27-10-2007 14:23
Проверь реле ето скорее всего перегрузка) У меня было такое когда контакты залипали, и еще проверь на цепи с трансформатора выход на заряд аккумулятора диодный мост и микросхема стабилизатор целые?
John 82
27-10-2007 16:53
диодный мост целый, стабилизатор тоже целый.... а вот что смотреть с трансформатора???? что там должно быть??? >+12 В???
Добавлено 27-10-2007 20:05
и еще, сзади ИБП на плате есть 4 переключателя, какой для чего???? на плате есть 4 регулировачных резистора, что они регулируют???
Woron
28-10-2007 08:10
Реле проверил?
John 82
28-10-2007 12:31
реле проверил, целое....
John 82
28-10-2007 14:28
в общем получается так: подаю входное напряжение 220 В, включаю ИБП, щелкает реле, лампочка не загорается, на выходе появляется 230 В, с трансформатора идет заряд +13.9 В, больше никаких признаков нет, если выдергиваю входное напряжение, получаю бесконечный писк...
MEFODIEVIZ
28-10-2007 21:38
Провер АКБ. Какое напряжение на АКБ под нагрузкой?
Woron
29-10-2007 03:17
Акумулятор первым делом проверять нуно, хотябы лампой галогеновой нагрузить и посмотреть в течении какого времени напряжение держится в пределах нормы.
John 82
29-10-2007 05:47
Все дело в АКБ, без нагрузки 12.5 вольт показывает, под нагрузкой проседает.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » APC Back UPS 250I
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS CS 500
  • APC BACK-UPS CS500
  • Back-UPS Pro 420 нет зарядки
  • APC BACK-UP RS 500 не заряжается
