Apacer AU522 умер после прошивки
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
studzp
22-05-2008 12:10
прошил плеер а он перестал включаться и вида его не видит кнопка сброса не работает и зажатие кнопки м тоже прошу совет два камня и коробочка алес не устраивает
saloman-1977
22-05-2008 12:22
studzp,напиши название микросхем своего плеера,и укажи ёмкость!
studzp
22-05-2008 12:48
ali m5661 1gb
saloman-1977
22-05-2008 13:38
http://www.ixtone.ua/index.php?page=insertions&news_section=&f ... пробуй может эта ляжет,сначала запускаеш прогу,а потом подключаеш плеер,когда плеер определится,в проге появится желтый круг,потом жмеш Finvare Feature,иждеш окончания прошивки,закрываеш прогу и извлекаеш безопасно плеер.
studzp
22-05-2008 13:55
эт я знаю втом и поблема что винда не видит устройства когда плеер подключаеш. у меня уже куча прошивок и софта только все как один не найдено устройство может кто знает как можно принудительно прошить или сброс какой нить я datasheet просмотрел вроде юсб прям на м5661 а поч проц не отвечает не пойму
  A90.pdf  45,38 КБ  Скачано: 415 раз(а)
saloman-1977
22-05-2008 14:36
studzp,зайди в cистему удали его в диспетчере устройств.Теперь рассказываю какой глюк с похожим плеером был у меня,плеер перестал после прошивки видится системой,даже удалял в диспечере,у меня комп включен в сеть всегда когда я вырубаю его он остаетсь в сети,короче я отключил комп полностью с сети через минуту включил и плеер система нашла,это похоже на бред но было такое. Шить надо без батареи,пробуй зажимать ггрокость минус и конект.
Добавлено 22-05-2008 15:07
studzp,может дело не в пошивке?
Посмотри пайки микрух под линзу при хорошем освищении ,кварц или припаян,если есть другой подкинь.
Добавлено 22-05-2008 15:12
studzp писал:
studzp,у тебя случайно нет прошивы,TEAC MP-111 на м5661
pavel-pervomaysk
22-05-2008 15:22
studzp, поправь название темы .
studzp
22-05-2008 16:47
такой к сож нет . по поводу диспечера его там тоже нет а трабл появился как только я прошил акорповской прошивкой плеер идинтичный и железо то же после прошивки загрущик сказал переподключить устройство и все пасочки по этому не думаю что дело в железе мне каж пошива или битая была или или или....
Добавлено 22-05-2008 16:47
Добавлено 22-05-2008 16:59
Вот один добрый человек посоветовал ну чет сомнения одалевают : Да надобно закоротить на флешке две ножки и он обнаружится в сервисном режиме тогда моно будет залить родную прошивку
Найдите микросхему памяти. Микросхема памяти - это обычно микросхема Samsung и самая большая микросхема на плате.
Теперь, без батареи, замкните плоской отвёрткой любые из 8-ми IO-выводов (на рисунке ножки 29-32, 41-44) микросхемы и, не убирая отвёртку, подсоедините плеер к ПК.
Выводы микросхемы памяти
saloman-1977
22-05-2008 17:49
http://s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php
studzp
23-05-2008 16:42
всем спасибо девайс ожил только после нажатия кнопки загрузки по нужно разомкнуть контакты это для таких как я догадался со второй попытки улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Apacer AU522 умер после прошивки
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • SAMSUNG YP-T7X умер после прошивки
  • MP-4 Assisnant AM-54001 после прошивки умер.
  • Apacer au 822 нет звука
  • Apacer AU524 прошивка
  • DEX MPX-186 после прошивки
