ШерстобитовВ Новичок Сообщения: 20
АОН - плата AP-7.23 в KX-T8000. После определения номера на время вызова даёт отбой, в паузе между посылками вызова опять занимает линию. На 18 ноге 16C622 (сигнал автоподнятия) на время вызова появляется 0. Что такое может быть, кто знает, подскажите. |
glebovich Участник Сообщения: 339
Проверять транзисторы, низкоомные резисторы на предмет обрыва, вообще в АОНах подобные вещи чаще связаны с обрывами резисторов через которые нагружается линия. |
Низкоомные резисторы тут ни при чём, так как сигнал приходит с микросхемы 16C622, и ключевой транзистор в схеме телефона запирается на время вызова, потом, когда вызов заканчивается, опять отпирается. |
yant Участник Сообщения: 136
| glebovich писал: | | резисторов через которые нагружается линия. |
Речь идет о резисторе 470-600 ом ( иногда двух по 1ком в паралель ) который стоит в цепи коллектора ( стока ) транзистора и есть нагрузкой линии при автоподнятии . Их и надо найти на плате и прозвонить . |
| ШерстобитовВ писал: | | Низкоомные резисторы тут ни при чём, так как сигнал приходит с микросхемы 16C622, и ключевой транзистор в схеме телефона запирается на время вызова, потом, когда вызов заканчивается, опять отпирается. |
Так и должно быть. А во время выдачи КПВ открывается другой, через который и выдаются все сигналы в линию. Он так же является импульсным ключом. Вот его и надо смотреть. Иногда в цепь его эмиттера сажают резистор 10-20 Ом на корпус. Но чаще они дохнут по переходу база-эммитер. |
Проверил все транзисторы, низкоомные резисторы в плате АОН и в плате телефона, которые участвуют в занятии линии, всё исправно. Но, самое интересное, что у меня дома (4,5 км от АТС) он работает безупречно. Но прямо на АТС и у абонента не хочет. Никак не пойму, чего же ему не хватает. |
Ну в таком случае можно попробовать поставить резистор в разрыв линии на входе телефона, перед мостиком. Подбирать экспериментально, но не выше 1Ком. Линия кстати 60 вольт?
Вообще-то проблемы скорее всего с датчиком состояния линии, АОНы на PIC-контроллерах довольны капризные в этом плане. |
wert-5 Забанен  Сообщения: 21
отключи параллельные аппараты могут влиять(попадалось). |
Линия 48 вольт. Параллельных аппаратов нет. Пробовал уже 400 Ом впаивать, не помогло. Попробую побольше. |
Отдал клиенту, сил больше нет его мучать. |
