Паяльная станция AOYUE int 768 сгорел понижающий ТР-Р
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты
vadim sh
05-02-2017 23:13
Сгорел понижающий трансформатор .
Помогите,какие вторичные напряжения у трансформатора,спасибо.
06-02-2017 22:40
подай с ЛАТР-а любое известное на вторичке и тестером узнаешь остальные
vadim sh писал:
Сгорел
- в первичке термофуз?
vadim sh
06-03-2017 15:47
Трансформатор перемотали.
Трансформатор на вторичках 25вольт и 40вольт,завышено?
Но теперь греется U2 7805,после перегрева 7805 паялка отключается.
Мотальщики утверждают сделали как было.
10-03-2017 02:12
vadim sh писал:
- а что с напряжением на ней и ток какой в цепи?
rommy
10-03-2017 23:30
vadim sh, на выходе 7805 есть 5в?может что грузитт после неё,проц например.
nas-os
17-07-2018 20:28
Очень интересно чем закончилось
У меня похожая беда, а точнее фен сошёл с ума, греет до максимума.
На дисплее 579 градусов, при этом кнопочка фена выключена.
Полез в нутро, обнаружил семмистор управления феном в пробое, заменил, но не помогло.
Тоже обнаружил сильный нагрев 7805. Напряжение на выходе 4,76В
Сильно греющихся элементов не обнаружил.
Вот и руки чешутся заменить стабилизатор. Может из-за него фен сдурел.
А , забыл написать, станция у меня AOYUE int 738
Чё та не очень много инфы по ремонту паяльных станций((
rommy
17-07-2018 21:47
nas-os писал:
так поменяй 7805.работы на 2 минуты.если кроме нее ничего не греется,значит она.
nas-os
18-07-2018 11:10
rommy писал:
Вчера не чем было менять)))
Паяльник ведь один на хозяйстве.
Когда семмистор менял так включал станцию и грел пояльник до 450градусов и так поэтапно вытащил семмистор.
С стабилизатором сложнее, без него на включить паяльник))
Сегодня взял второй паяльник, буду менять.
О результате отпишусь.
rommy
18-07-2018 12:29
nas-os писал:
семмистор
симистор.
Также можно подать 5в от внешенго бп,и проверить ток потребления,есть нагрев каких деталей или нет.
nas-os
18-07-2018 20:31
rommy писал:
Хорошая мысль!!!!
Как писал ранее нагрева каких либо деталей при напряжении 4,76В не наблюдал. А вот проверить стабилизатор и увидеть из-за него ли не работает фен можно!
В моём случае оказалось несколько проще. Обрыв провода термопары. После восстановления контакта и стабилизатор несколько остыл. Даж не знаю по какой причине.
На радостях собрал станцию и к сожалению напряжение на выходе стабилизатора не померял ((
Список форумов » Другая аппаратура » Электроинструменты » Паяльная станция AOYUE int 768 сгорел понижающий ТР-Р
Текущий раздел » Другая аппаратура » Электроинструменты (Ремонт и переделка паяльных станций, дрелей, зарядников и вспомогательного оборудования.)
  • паяльная станция lukey 868 сгорел пик контролер
  • Паяльная станция Lukey 852D+
