AOSON R16 кирпич, требуется дамп BIOS
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Atmel
05-11-2016 20:18
Процессор Intel Z3735F Quad Core, накопитель ncembs99-32g, биос W25Q64FW, windows 10.
Владельцы поигрались (по их словам) в биосе, чего делали, установить не удается, но после этого планшет полный труп. На минус_звук+вкл не реагирует.
Работает индикация заряда, идет сам заряд на АКБ, на кнопке присутствует 1.8, на флэшке тоже, обмен на ней пока не проверял, кнопка коммутируется, при подключении зарядки (а без нее - после нажатия на кнопку) начинает греться процессор. Вывода на экран нет.
По всей видимости, нужно перешить биосню. Как можно достать дамп флэшки? Реально это? У производителя на сайте с техподдержкой вообще никак, просто пустота.
CYB
06-11-2016 13:32
Это виндовый планшет, с какой такой радости он должен реагировать на андроидовские сочетания клавишь? Как на компе, винду заливать надо. Берешь USB хаб, подключаешь к нему клаву, питание, USB привод или делаешь флэшку с установщиком 10-ки, при включении на клаве нажимаешь ESC и входишь в биос, сбрасываешь в дефаулт, перегружаешься, опять ESC выбираешь привод или флэшку с дистрибутивом и ставишь 10-ку.
Найдешь родное рекавери, значит повезло, иначе проблемы с активацией будут, нужно будет версию 10-ки подобрать, которая твой ключ схавает, сразу можешь подбирать ОЕМ и лучше с других планшетов. Один хрен проблемы с дровами будут, почему-то некоторые дрова на планшетах после установки винды не ставятся ни в какую. Разве что попробовать сразу интегрироввать в дистрибутив.
Atmel
08-11-2016 09:49
Спасибо, CYB. Так чтобы это сработало, нужно, чтобы хоть экран заработал. При подключении АКБ на шине SPI пробегают данные, при нажатии на кнопку еще пачка секунды три длительностью, а потом тишина полная.
Были модели ноутбуков с UEFI, в которых те превращались в кирпичи после сбрасывания биос в дефолт (люди желали выставить legacy mode для установки более старых операционок), недавно у меня был случай, плата asrock у клиента умерла после этого, воскресла только после перепрошивки, благо на сайте производителя был выложен дамп биосни. здесь тоже надеюсь на оживления перепрошивкой, вот только надежды надыбать ее невелики. Производитель какой-то мутноватый, а зверь этот очень редкий.
Atmel
08-11-2016 14:29
А вот, видимо, аналог (по партномеру платы EM-I8811_V2.11 A) 10.1 windows PAD (EM-I8811-T2) и его внутренности.
Александр Романов
12-11-2016 21:07
Та же история. на aoson r18 залез в биос, и закирпичил. Через hdmi не заработает? он явно загружается , просто экран отключен
CYB
12-11-2016 22:04
Через OTG пдключите USB клаву, ESC после включеня должен пустить в биос. Или разобрать и отключить/отпаять батарею минут на 5, биос должен сброситься в дефаулт.
Александр Романов
12-11-2016 22:27
Не так все просто. Память биоса энергонезависимая.А про отг фраза капитана очевидность, это понятно, но экран отключен совсем
CYB
13-11-2016 13:46
Нанд память с обычной флэшкой биос путать не надо, тогда глядишь и все получится, еще раз напишу - это виндовый планшет, он больше общего имеет с ноутбуками, чем с планшетами на андроиде. У него такой же биос, как у ноутбука, даже микрухи такие же.
Александр Романов
13-11-2016 15:20
Просто отлично если вы правы, приду домой и отпаяю, хотя много народа говорит не так
Александр Романов
13-11-2016 19:18
Увы, не может быть столько недолеких товарищей, самоуверенный тон тут был лишним.) Конечно ничего не вышло, отпаял на два часа, все тоже. Мыслей что делать больше нет
CYB
14-11-2016 06:58
Там 25хххх стоит, в ней обычный загрузчик. нИкакой энергонезависимости в ней нет, обычная SPI -flash. Самое интересное что биос в этих планшетах шьется точно так же, как и ставится винда, с загрузочной флэшки. Может кризис-диск и предусмотрен, но еще ни один вендор не выложил инструкцию как его сделать для планшета, НР и Асер не в счет, у них все стандартно, как и для ноутбуков.
Что написано краской на мамке? По этой надписи и придется искать дамп биос.
Александр Романов
15-11-2016 16:11
Надписи не увидел. Но все хорошо , как и думал, купил микро hdmi переходник и подключился к телику, на внешнем дисплее все работало, скунул настройки биоса до заводских.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » AOSON R16 кирпич, требуется дамп BIOS
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Ищу дамп Bios планшета Irbis TW21
  • Ищю дамп bios планшета irbis tw20
  • Assistant AP-100 кирпич
  • Prestigio PMP5870C кирпич
  • acer iconia tab a100 (кирпич)
