БП AOpen Z350-08ATA вырубается
Very old man
19-10-2007 16:13
Или вообще не включается, или отключается через неопределённое время,
от 10 сек до 15 мин.Микросхема 20-ножечная, надписи не видно.
Нечто вроде RSP9529Z.Чётко видны только буквы S и Z. Логотип похож на Fairchild.
3 подстр. резистора.VR2 для +3.3в (есть надпись).С ползунка VR1 идёт на 4 ногу
микросхемы и на кучу других элементов. С ползунка VR3 есть одна из цепочек идёт
через резистор и диод на 17 ногу. Возможно кто-то знает этот БП.
Подскажите где рыться.
Да, дежурка чуть занижена (4.7в). Это на Зел. проводе. А сразу после диода на электролите +5в.
Ivan Ivanovich
19-10-2007 18:35
Насколько я знаю AOpen тот же FSP может по ним инфу порыть
Mr.Barbara
20-10-2007 00:34
Скорее всего речь идет об FSP3529. Поройтесь на rom.by/forum там была тема, посвященная КА3511 и FSP3528. Кстати, заказной шим и даташит на него не встречается.
Часто встречался трабл именно с подстроечниками. Попробуйте покрутить, посмотреть как меняется напряжение, возможно заменить на постоянный резистор нужного номинала.
Very old man
20-10-2007 01:59
Да, м-сх. FSP3529Z. Тему эту я читал. Идеология микросхемы понятна, вот только распиновки нет.
Обнаружилась ещё одна подробность: +3.3в нельзя уменьшить менее чем до 3.5в. Вначале есть реакция на подстроечник,
а затем отсутствует. Подстроечник менял. Что-то в делителе, но разобрать где-невозможно. Двухстороння плата с SMD.
Полагаю, что найду как сделать +3.3в, вот только как это повлияет на другие вещи, в первую очередь на защиты.Вслепую ведь.
Mr.Barbara
20-10-2007 19:57
Зел. провод - не дежурка, а PS-ON, может быть в диапазоне от 2 до 5В. Дежурка - фиолетовый.
3,3В скорее всего стабилизируется отдельно по принципу магнитного усилителя (если дроссель отдельный есть и построена на диодной сборке +TL431 и т.д.) Надо искать, как заведена обратная связь по +5 и +12. 3,5 в канале 3,3 возможно по причине завышенных +5 или +12.
Very old man
21-10-2007 16:52
Спасибо за поправку. Дежурка чётко 5.00в.Регулировка по 3.3в сделана так. Подстроечник один котакт на ОБЩ, второй на +3.3в, средняя точка кажется на 12 ногу. С неё на 11 ногу(+5в) стоит элетролит на 10 мкф. И всё. Больше на 12 ногу ничего не приходит.Когда выставляю строго +5.00в, то получается чётко +12.00 в, а вот +3.3 делается +3.5 в. Если уменьшаю "+5" до 4.90в, то чуть уменьшается "+12в", а "+3.3" делается равным +3.42в. Понимаю так, что без распиновки FSP3529 ничего подстроить нельзя рёв в три ручья Для чего 3-ий подстроечник совсем непонятно. Крутил его, напряжения не меняются. Вернул назад.
Mr.Barbara
21-10-2007 21:49
Может вентиль регулирует.
Нагрузку бы еще по каналам пропорционально указанной на шильдике.
Very old man
22-10-2007 14:11
Т.е. установить нагрузку пропорционально данным на шидьдике и посмотреть, что будет ? Так ?
Mr.Barbara
22-10-2007 16:11
Да. Многие БП без нагрузки могут выдавать заниженные/завышенные напряжения. Опять же под нагрузкой может проблема всплыть.
Very old man
22-10-2007 17:59
Нагрузил на обычную мамку с Intel 2.4 Ггц. Video на борту, ну и 2HDD, CD,Floppy.
АБСОЛЮТНО такие же напряжения, с разницей в 0.01В.
Mr.Barbara
22-10-2007 19:11
Попробуйте заменить второй подстроечник (который за 5В отвечает) на постоянный и погонять машину - будет ли вырубаться.
Без даташитов, увы, больше ничего посоветовать не могу.
Very old man
23-10-2007 21:44
Mr.Barbara, спасибо за помощь и участие в проблеме.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП AOpen Z350-08ATA вырубается
  • AOpen AK73 не стартует
  • Мама Aopen AX4PER bios не видет DVD.
  • UPS Powercom BNT-400A.Вырубается через 2сек.
  • Вырубается БП после 4-5 сек после нажатия кнопки POWER
