При загрузки Bios выдает сообщение о неправильно подключенном кабели вторых устройств (на кабели висит CD и DVD - перемычки ок)
Был вариант не хватки питания, но винты больше жрут, их откл. все равно тоже самое. Bios перепрошил. Кстати, винда все видит.
Что может быть?
Спасибо.
У меня на кабели висит 2ва сидюка, один из которых DVD. Если даже только DVD оставляешь, то же самое сообщение выползает (кабель 66, 2ва разных пробовал). Пробовал поменять на IDE1 - таже беда.
Попробуй так,если приводы подключены в отдельный от винта разъем то ставь,например:CD(ведущий),DVD(ведомый) или наоборот.Еще в биосе поставь на приводы автоопределение.
