AOC 9K+ не отключается
Список форумов » Мониторы
Chester
27-01-2007 14:17
При включенном компе работает все, есть и меню и изображение, а при выключеном компе монитор не отключается в дежурку и на экране светится почти на весь экран белый квадрат и моник реагирует только на кнопку повер. При включении компа квадрат тухнет и появляется нормальное изображение. При отключенном кабеле горит тотже белый квадрат и нет никакого сообщения об отключенном кабеле. Из дежурки, соответственно, сам тоже не выходит. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
27-01-2007 14:48
Chester писал:
Что это означает? Точнее что вы имеете ввиду под "дежуркой".
Chester писал:
Из этого следует, что из дежурки он как раз отлично выходит.
Думаю ваш монитор в ремонте не нуждается. Некоторые модели Ямы ведут себя точно также.
Chester
27-01-2007 15:52
SanAlex, дежурка - это когда монитор отключается (отключаются развертки и экран тухнет) и горит желтый индикатор.
SanAlex писал:
Chester писал:
У меня тоже есть такое подозрение, что так оно и должно быть, но хотелось бы знать точно. улыбка
И что сообщение об отключенном кабеле он тоже не выдает?
SanAlex
Мастер
27-01-2007 17:11
В Ямах также - при отсутствии входного сигнала белый прямоугольник, и никаких сообщений.
d2o
Мастер
27-01-2007 17:39
Яма и есть АОС. Какие могут быть вопросы? В сервисе разве что BURN-IN если найдется....
Chester
27-01-2007 21:47
теперь все ясно и понятно. Всем огромное спасибо! Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » AOC 9K+ не отключается
  • Rolsen C505N отключается
  • LG F700B через пару сек отключается
  • Benq V773 отключается высокое
  • Syncmaster 757nf, отключается при подключении к компьютеру.
  • SAMSUNG SyncMaster 500MS Периодически отключается
