Aoc 919Vz нет дежурки
ameit
03-01-2018 19:44
Всем привет!
Aoc 919Vz
Power Supply Inverter 715G2824-P01-00A-001M
без признаков жизни
после вскрытия обнаружено на бп пробитые, подгорелые:
IC901 - LD7576GS (замена на ту же, несколько штук поменял)
Q901 - STP9NK65ZFP (заменил на HFP2N60)
D908 - SP1060 (заменил на CBR1060CTFP)
R914
R912
R903
R938
После чего нет дежурки (за место 5v какие-то 0,4v)
на LD7576GS:
VCC - 13 v
OUT- 1.7 v
HV- 284v
CS- 1.3
На C905A - 300 вольт
Диодный исправен (220 перемен, 300 постоянки)
на затворе Q901 = 2.5-3v
сопротивление на +5v = 1кОм
+16v = 50 кОм
подскажите из-за чего нету 5v ?
схема
antonluba
03-01-2018 20:41
Транзистор оптрона не пробит?
Добавлено 03-01-2018 20:50
Или замыкание на выходе
Добавлено 03-01-2018 20:51
А импульсы на затворе есть?
ameit
03-01-2018 20:53
движения на затворе
Добавлено 03-01-2018 20:57
PC123 менял на NEC2561A, на 817b.
antonluba
03-01-2018 21:15
Ничего не понятно, но видно, что импульсы есть.
Осталось посмотреть, что на входе CS происходит.
И транзистор 2N60 точно идентичен 10N60?
Может он сгорел уже?
ameit
03-01-2018 21:21
antonluba писал:
может не туда посмотрели, транзистор целый.
Q901 - STP9NK65ZFP (заменил на SSS7N60B)
fmurom
04-01-2018 17:34
ameit писал:
гы-гы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Aoc 919Vz нет дежурки
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
  • Sony SDM-S71R не выходит из дежурки
