AOC 7GLR не запускается БП (мертвый)
Список форумов » Мониторы
Emil Evtimov
BG Участник
20-05-2006 18:38
Здраствуйте ! Пришёл в ремонте монитор AOC 7GLR шаси S785-1.PCB rev 2.2 JUL 97г. с дефект не запускается . Нашёл дефектные Q901 - FS12KM , IC901 - KA3842B ,R916 -около 1ом. и D 921zener .
Менял на заведомо изправные , включил - ничего...мертвый !
После этого менял и все электролиты , на всяком случае менял и R906 1Мом , R908 82 Ком , 2SA733 и отопары 4N35 они там два ...Включаю - опять ничего ! недовольство, огорчение
На коллектора FS12KM идут 302V ,после R906 41V , на 7 нога на KA3842B напруга дергается от 3 до 11 V .Проверил с тестера все элементы меряется нормально как изправные ,номиналый резисторах
совпадают ...На вторичках всё звонится нормально ... Что мешает ему запуститься ???
Прошу помощи Прошу помощи
TL4M
Мастер
20-05-2006 19:15
Emil Evtimov, смотрел я по схеме S785N - R916 стоит в истоке Q902, это корректор мощности, как я понял. Может, не то смотрю?
SanAlex
Мастер
21-05-2006 09:32
В истоке полевика резистор попробуй заменить. Возможно повысился номинал и срабатывает защита по току.
PAI
Мастер
21-05-2006 09:52
Если на вторичке полный "0", то проверяй питание ШИМа. Возможно нет вольтдобавки с 300В. 12В должно быть постоянным.
Emil Evtimov
BG Участник
21-05-2006 19:40
Спасибо ! Завтра буду копать ...О результат сообщу . улыбка
Emil Evtimov
BG Участник
22-05-2006 12:06
Tak ...!На вторичке полный "0'' ...Диод на предней панеле темный ,ни моргнет ,ни ничто ...R916 поставил 0.33ом .Опять всё в БП прокопал - ничего подозрительное ...Влючаю - ничего .Там есть маленкие похоже на транзисторы MCR100-6 2бр. На чем можно их заменить потамучто не нашёл такие точно из скраппа ?
...Интересно что модель 7GLR - 17'' , а перед меня стоит 19 дюймов Замешательство Вероятно поэтаму схема в обменнике не подходит на 100%
Прошу помощи
SanAlex
Мастер
22-05-2006 13:11
Это тиристор. Можно менять на BT169D.
Может у тебя ШИМ дохлый? Хотя раз питание на 7 ноге дергается - должна появляться хоть кратковременно генерация. На 8 ноге 5 вольт выскакивает?
Emil Evtimov
BG Участник
22-05-2006 14:12
Спасибо всем кто отклкнулся ! одобряю Наконец устранил неизправность ...Неизправный был маленкий транзюк С114 -так пишет на корпусе ...На прозвонку короткое не давал ,но после его замена монитор оживился и заработал как положено .
Проблема решена улыбка
Список форумов » Мониторы » AOC 7GLR не запускается БП (мертвый)
  • AOC 7glr,probit hot c5521z???
  • Samtron 76E. Не запускается.
  • Не запускается БП LG F700P.
  • LG 773 NL.ALRUM не запускается
  • NEC FE750 не запускается
