art8237 Участник Сообщения: 107
Внутри обнаружена влага, почистил плату, шлейфы, но аппарат не заводится. Если включить его, загорается фокусная подсветка и все после этого не реагирует не на что,(объектив не выезжает дисплей не работает), трогал камушки на плате не кипят.
Специалисты, на что стоит еще обратить свое внимание?
x_Fil2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 39
мыть, чистить и еще раз мыть и чистить:) |
Люшик Участник Сообщения: 777
где то не досмотрел проверь еще раз |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
| art8237 писал: | | Внутри обнаружена влага, почистил плату, |
и что значит - почистил ? мыл или просто сверху окислы смахнул ? |
ВладимирВВ Участник Сообщения: 274
обычно без продувки( станцией) не работает,окисл снять нуно.(для умеющих). Не всегда мытье помогает.Физика 6 клас. |
ВладимирВВ, на днях делал 3 утопленника , 2 из них в морской воде. Если мыть ПРАВИЛЬНО - все снимается и окисел в том числе. Реанимация прошла абсолютно успешно без применения паяльной станции |
atoll Участник Сообщения: 407
смотри контроллер питания. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1492
Несколько раз успешно мыл так - плату в теплую воду + моющее средство для посуды, на субботу-воскресенье оставлял.
Затем промывка в воде,изопропиле,осмотр под микроскопом. |
Спасибо, сегодня будем основательно мыть... |
art8237, Если есть УЗ стиральная машинка, то можно ее применить для лучшей очистки.
После мойки на пайках остается белый налет - его надо снять изопропилом кисточкой. |
gastello Участник Сообщения: 378
из простых средств - помывка в Ариеле(и только в нем) .... очень хороша жидкость для снятия накипи на основе пищевых кислот ... можно и уксус... лучше всего все это вместе - по очереди - для разных составляющих разная химия... вначале удаление остатков щелочи и кислот - ариэль... потом раствор солей - накипь - потом ржавчина - уксус...
ОК?
потом пачисто водичкой промыть и в конце изопропильчик - тоды получиться вещь...
Добавлено 11-06-2008 18:25
и не экономьте на времени...
но и долго не нужно - поржавееть:))
Добавлено 11-06-2008 18:43
ах да - совсем забыл...
обязательно нужно спаять элементы подверженные проникновению жидкостей - типа кнопок и переключателей - их придеться вскрывать и чистить механически..ну и другие элементы... типа лсд....итд итп
не пренебрегайте этим советом - соли там не вымываються... а оставшаяся влага не даст нормально работать
часто аппарат вообще не подает признаков жизни из за банальной утечки в кнопке..
и высушить нужно тщщательно перед включением |
ivan petroff Новичок Сообщения: 19
А уз какой мощности надо? Этиловый спирт уже не катит??? |
