мультиплексор "AND MP-B8DX",
Evgeniy-X
06-02-2006 16:51
Ктонибудь помогите пожалуста .Не заводиться мультиплексор "AND MP-B8DX",горят первые 4 красных индикатора ,кнопки не работают ,при подключении сигнала с камеры выход идёт ,а на монитор и устройство записи нет,выход и вход не параллельны ,т.е. когда выключаешь
питание выходной сигнал с мультиплексора пропадает Прошу помощи
KleoM
06-02-2006 17:19
1. Тщательная проверка питаний 3,3 и 5 В. Желательно осциллографом на наличие пульсаций. Стабилизаторы и должны греться. В разумных пределах конечно. улыбка
2. На панельках это не память. Это [url=http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/ds065.pdf]программируемая логика. Тоже штука греющаяся, разумеется в разумных пределах... улыбка
3. На последней картинке есть SRAM U6264. Ее скорее всего подпитывает аккумулятор. Какое напряжение между 14 и 28 ногами при выключенном аппарате?
4. Попробовать при выключенном аппарате на несколько секунд замкнуть 28 вывод U6264 на землю.
Evgeniy-X
07-02-2006 17:11
напряжения в норме 3,3 и 5,1 при вынутой логике ничего не меняется при замыкании 28 вывода на - происходит сбрасывание сторожевого режима(щёлкает реле) ,кварцы работают
KleoM
07-02-2006 18:03
Evgeniy-X, а ты электронщик? голливудская улыбка Кто тебя учил так выводы отсчитывать? шок Отсчет идет от ключа в ряд и далее против часовой стрелки. Т. е. 1-й вывод у тебя правильно. То что у тебя 15-й - это 14. 28-й это 15. 2-й это 28. Т.е. на землю ты замыкал 15-й вывод! И потом:
Evgeniy-X писал:
Какое реле? Ты при включенном аппарате замыкал? Я же просил - при выключенном! И нет ответа на 3-й вопрос. В общем, боюсь, с такими экспериментами дивайс долго не проживет... голливудская улыбка
puhovick
08-02-2006 02:38
не мучайся
тебе этот аппарат не по зубам
да и многом тоже
инфы нет никакой
прошивок тоже
KleoM
08-02-2006 08:52
puhovick писал:
инфы нет никакой
прошивок тоже
Ну судя по картинкам, прошивка у него меняется только заменой ПЗУ... голливудская улыбка
Виктор_А_Н
09-02-2006 00:05
Ни разу не встречал слетевшей прошивки. Чаще всего летит память, далее следуют неисправности по входам, ну и еще реже - большие микромсхемы. А вообще, ремонт этих устройств - это не для слабоневрных подшучивать, дразнить
KleoM
09-02-2006 01:09
Evgeniy-X, и сделай еще фото тех 4-х одинаковых микросхем, стоящих между аккумулятором и плоским шлейфом...
puhovick
09-02-2006 01:34
XILINX это PLM
если слетело ее содержимое, можно смело идти курить бамбук, она с защитой
27с256 -EPROM
а собственно чего флейм разводить
судя по симптомам-сбой софта
у человека программатора и знаний все равно нет
да и лить туда не чего
сброс RAM в этом аппарате врят ли поможет
Evgeniy-X
10-02-2006 15:23
Вот фотки
KleoM
10-02-2006 16:18
Фотки хорошие, особенно удачно с осциллографом... голливудская улыбка Осталось услышать ответы на вопросы...
Evgeniy-X
11-02-2006 16:39
При перемыкании вывода 14 на микросхеме справа от батареи включился тест ,вобщем проходит почти всё кроме memory test пишет ram test error program halt .прошивка version 1.1 01.01-99
KleoM
11-02-2006 17:30
Evgeniy-X, ну пора бы уже четко выражать свои мысли, а то твои ответы вызывают еще больше новых вопросов, чем ответов... голливудская улыбка
Evgeniy-X писал:
Слово "перемыкание" подразумевает, что в действии принимают участие 2 объекта... улыбка Так что и с чем ты замыкал?
Evgeniy-X писал:
Справа, это с какой стороны смотреть? Может название микросхемы проще указать?
Evgeniy-X писал:
включился тест
Опять 25... Откуда взялся тест? Повторяю 3-й раз, процедуру перемыкания 14-го и 28-го выводов микросхемы U6264 надо проделать при ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате!!! Повторяю по буквам...
1. Выключить аппарат.
2. На несколько секунд замкнуть между собой выводы 14 и 28 микросхемы U6264.
3. Включить аппарат.
Теперь про тест... Вдруг выяснилось, что оказывается существует некий тест. И он даже проходит, за исключением теста RAM (т.е. все той же несчастной U6264). А поскольку рядом с ней стоял старый аккумулятор, который имеет тенденцию протекать и разъедать дорожки и металлизацию, то настоятельно рекомедую проверить осциллографом прохождение на RAM всех сигналов. Вполне возможно, что что-то не доходит, либо на память, либо с нее...
[url=http://dragon.herts.ac.uk/facilities/stores/datasheets/memory/6264.pdf]Даташит на 6264...
Evgeniy-X
16-02-2006 13:14
УРА!!!!! ЗАРОАБОТАЛО !!!!!!!причина обрыв 21 вывода U6264 и сброс РАМ ,спасибо всем особенно KleoM,
Список форумов » Другая аппаратура » мультиплексор "AND MP-B8DX",
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
  • желтый индикатор "LampCover" LCD-проектора Sony V
  • Лазер импульсный терапевтический "ГЕЛИОС-01М" пога
