Tok.tv Предупреждений: 1 Сообщения: 65
не читает двд . сд читает с лёту .если уже зачитал двд то дорожку держит железно . шлейф поменял , двигатель почистил киросином .а он гад хочет читает. а хочет нечитает. .живёт своей жизнью. по началу как только поставил нов шлейф читал двд быстро.собрал его до кучи и понеслось .считывать пытаться может и пол часа и час и 15сек как вздумается . где его рыть может у кого такое было? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| Tok.tv писал: | | не читает двд . сд читает с лёту .если уже зачитал двд то дорожку держит железно . шлейф поменял , двигатель почистил киросином .а он гад хочет читает. а хочет нечитает. .живёт своей жизнью. по началу как только поставил нов шлейф читал двд быстро.собрал его до кучи и понеслось .считывать пытаться может и пол часа и час и 15сек как вздумается . где его рыть может у кого такое было? | Такое бывает у каждого мастера каждый день и на форуме по нескольку раз на день. Может сначала почитай других. Особенно все темы, что выше твоей, от первой буквы до последней. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
ВЫ мужики конечно класные пацаны ,но еслибы у меня была схема то вопросов было бы меньше.
в форумах я ещё новичёк, с ДВД сталкиваля мало, тельчики ремонтирую 12лет Состав ДВД
K4S641632H - UC60 ; CT901 - LF ; SP5954FP -драйвер и S29AL0060701FT102 есть ещё один проц под радиатором но сдирать неохота так как приклеен |
dm322 Участник Сообщения: 181
Дигатель не чистить надо, а менять. Также проверить двигатель слежения. Следующий кандидат - лазерная головка. |
Abba Участник Сообщения: 350
| dm322 писал: | | Дигатель не чистить надо, а менять. |
точно, |
Глаз я уже поменял забыл написать Двигателль на диск скорее всего не виноват, ток потребления
27 млА в холостую А если поменять двигатель как потом точно выставить высоту площадки не на глаз ведь И ещё на какой ноге, какой микрос. посмотреть осцилятором форму RF .Двигатель слежения не проверял. Но он бегает по диску . |
Двигатели продаются уже со столиком насаженным и отрегулированным. В принципе насадить столик самому не проблема. Здесь даже была тема с фотками. |
У нас тоже продают со столиками но в моём случае на столике защелки, а таких столиков с двигателями нет в продаже Насадить не проблема как отюстировать потом |
| Tok.tv писал: | | А если поменять двигатель как потом точно выставить высоту площадки не на глаз ведь | Перед снятием тарелочки воспользуйся штанген-циркулем "0-150", в народе - "колумбик".
Подставь заведома исправный "транспорт" в сборе. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Насколько я уже приловчился их регулировать без штангенцыркуля , есть только SOH-DL6C под нее трудно юстировать (лично мне) , а остальные вроде пока нормально все  |
| Tok.tv писал: | | Насадить не проблема как отюстировать потом |
| ФАРТ писал: | | Перед снятием тарелочки воспользуйся штанген-циркулем "0-150", |
а самый простой способ,сровни нижнюю часть шпинделя с линзой (с боку,на глаз)
вот так и новую втыкай,часто так делаю и с первого раза получается |
ник занят Участник Сообщения: 79
Как уже писалось, линза лаз головки ходит в довольно большом диапазоне (около 4-5мм), этого хватает чтобы выставленный "на глазок" столик работал как положено. |
Crisis Участник Сообщения: 321
| Tok.tv писал: | | по началу как только поставил нов шлейф читал двд...... быстро.собрал его до кучи и понеслось ........ |
А вот после того как быстро собрал, шлейф не повредил случаем?
Бывает заворачивается один проводник когда в разъем вставляешь ..и понеслось...
А остальные варианты уже описаны. |
| ник занят писал: | | Tok.tv писал: | | А если поменять двигатель как потом точно выставить высоту площадки не на глаз ведь |
Как уже писалось, линза лаз головки ходит в довольно большом диапазоне (около 4-5мм), этого хватает чтобы выставленный "на глазок" столик работал как положено. | Не везде. Зависит от типа лазера и програмного обеспечения. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
| Tok.tv писал: | | считывать пытаться может и пол часа |
концевик не нажимает при попытках чтения? может упирается в него и по новой? |
Шлейф повторно новый подставил для перестраховки не оно.Концевик перепроверю |
Какая к нему подходит схема? Может кто в курсе? Потух совсем после прогрева дуйкой  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
| Tok.tv писал: | Потух совсем после прогрева дуйкой |
Вот это закономерно! Значит то контачил, то неконтачил, потом ты его прогрел и он совсе потух. Что тут сказать? Наиболее вероятный источник неисправности - сама печатка! Точнее переходы на ней. Как лечится? Почитай по форуму, есть методики проверки и лечения. Скажу одно - муторно страшно! И еще, по моим собственным наблюдениям, излечить печатку по разным причина удается примерно одну из пяти или даже больше штук. Среднее время - как минимум половина рабочего дня! В общем тебя ждет очень кропотливый труд, невсегда благодарный... |
Оптимистическое окончание Акак на счет схемы?Поднять легче |
