Есть ли возможность считывания дампа флеши TE28F800 не выпаивая ёё из аппарата? Есть желание поэспериментировать с дампом, аппарат работает без смарткарты.
Тут ты не прав. Можно в тюнер флешку запаять и через jtag прочитать, можно в сотовый впаять, думаю, что и в данном случае должен быть выход, на схеме обозначены выводы GSM-RXD и GSM-TXD, но они не задействованы, если не получится, буду перепаивать в сотовый.
Добавлено 16-09-2007 14:50
а зачем 2 раза флеш паять если есть
переходники для всех программаторов ? 8-)
hi-hi писал:
texnojnik писал:
Это что, новый способ онанизма? для данных целей вроде существуют программаторы
Смысл этим заниматься если можно привязать аппарат к GSM карте ? Сейчас стартовые пакеты по баксу продают , а во время акций вообще раздают бесплатно . Всеми этими перепайками ты рискуешь угробить аппарат .
да есть. практически все новые процы позволяют работать со своей флешпамятью через последовательный протокол. но для этого нужно написать загрузчик и указать начальный и конечный адреса считываемой флешки.
